#1 Tue 05 April 2022 16:10
lahcenou
QGIS: Code erreur lastools
Bonjour à toutes et tous,
Dans le cadre du travail, j'ai des données lidar (*.las) à exploiter via qgis.
J'ai installé les extensions suivantes : Lastools et open lidar toolbox dans mon appli qgis version 3.16.
Avec l'un comme avec l'autre voici le message d'erreur lorsque j'essaie simplement de lire les infos du fichier las :
File "C:/Users/belho/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\LAStools\LAStools\lasinfo.py", line 95, in processAlgorithm
LAStoolsUtils.runLAStools(commands, feedback)
File "C:/Users/belho/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\LAStools\LAStoolsUtils.py", line 61, in runLAStools
feedback.pushConsoleInfo(output.decode("utf-8"))
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x8a in position 15: invalid start byte
Ce sujet a déjà été abordé mais je n'ai pas vu de réponses me permettant de débloquer la situation. J'ai tenté de trouver une façon pour connaitre le codage de mon fichier las mais rien n'y fait.
Au final j'ai téléchargé, à part, l'application Lastools, et cela me permet d'ouvrir le fichier LAS en fonction des menus disponibles. J'ai pu exporter des fichiers pour les réintégrer dans qgis mais je n'ai pas de solutions pour utiliser les fonctionnalités de Lastools dans Qgis.
Avez vous eu connaissance d'une solution à ce problème?
Je vous remercie d'avance de votre aide, Lahcènou
#2 Tue 05 April 2022 19:22
Bruno
Lieu: Toulouse
Re: QGIS: Code erreur lastools
Par ici SVP.
#3 Mon 11 April 2022 13:38
lahcenou
Après recherche, il s'avère que contrairement au support pdf fourni il ne faut pas installer l'extension "Lastool" à partir de qgis avant d'avoir téléchargé et installé l'application Lastools.
1) télécharger et installer l'application "Lastools"
2) installer l'extension à partir de Qgis
3) indiquer dans les propriétés le chemin où se situe l'application "Lastools"
Vous pouvez à présent utiliser l'extension "Lastools" à partir de Qgis pour les modules ne nécessitant pas de licence payante évidement.
Bonne journée à tou
#4 Wed 28 February 2024 15:50
benjamin_68
Lieu: Lapoutroie
Je rebondis sur ce sujet. J'ai bien suivi la démarche indiquée par lahcenou, mais j'ai toujours la même erreur qu'avant ("UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec ...)
Une idée d'où pourrait venir le problème ?
#5 Fri 31 January 2025 14:22
OliveT21
Je remonte le sujet car je suis confronté au même problème, et la démarche proposée par Lahcenou ne fonctionne pas chez moi, l'erreur est toujours là.
Je suis preneur d'une idée pour solutionner le problème.
#6 Mon 31 March 2025 12:05
Desales
Je relance le sujet car j'ai le même message d'erreur et je n'ai malheureusement pas trouver de solutions
