#1 Wed 06 April 2022 14:11
Robin.k
QGIS: Outil mesure qui disparait lors de la numerisation
J'ai un autre souci avec QGIS.
J'utilise l'outil "mesurer une longueur". Or quand j'ai tracé ma longueur, et que je veux créer une entité à partir de ma mesure,
la distance mesurée disparait immédiatement. Est-il possible de la conserver ?
#2 Wed 06 April 2022 14:35
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Outil mesure qui disparait lors de la numerisation
Je ne pense pas, non.
Avez-vous essayé le panneau de numérisation avancée qui permet de contrôler les distances, angles et coordonnées des sommets lors de la numérisation?
#3 Wed 06 April 2022 15:45
Robin.k
Merci pour votre réponse. ça marche pour faire un tracé linéaire (on a la longueur en direct) mais pas pour placer un point par exemple. Je vais créer une couche avec un style cotation (avec la longueur en étiquette) à défaut.
#4 Wed 06 April 2022 16:07
SANTANNA
Lieu: Angers
S'il s'agit de points, quid de l'outil "déplacer une entité", combinée à la numérisation avancée?
#5 Thu 07 April 2022 09:54
Robin.k
Non ça me donne uniquement les coordonnées X/Y mais pas la distance. Dommage ! D'après certaines réponses sur des forums, l'outil mesure restait lors de la numérisation sur QGIS 2.0
[EDIT] Après test, effectivement l'outil mesure reste en place dans QGIS 2.18.22. C'est vraiment dommage qu'ils aient enlevé cette fonction.
En fait, dès qu'on change d'outil, la mesure disparait et réapparait quand on clique à nouveau sur l'outil mesure.
Dernière modification par Robin.k (Thu 07 April 2022 09:58)
#6 Thu 07 April 2022 10:13
SANTANNA
Lieu: Angers
Avec l'outil "Déplacer une entité" (ou "Editer un sommet"), lorsque je clique un point existant pour le déplacer, j'ai bien les x, y , a, d, qui sont actifs iici (3.22.3).
Vous pouvez expliciter ce que vous voulez faire exactement? Je n'ai pas compris le lien, l'enchaînement entre la mesure de distances et la numérisation de points.
#7 Thu 07 April 2022 11:49
Robin.k
Par exemple je souhaites mesurer une distance de 10m à partir d'un bâtiment. Je place ma mesure. Je souhaite créer un point par exemple une bouche incendie à 10 m exactement de cette maison, au bout de ma mesure.
Effectivement, en créant un point, puis en le déplaçant j'ai la distance, merci.
