#1 Wed 27 April 2022 21:18
- matt84foot
Recuperer l'altitude d'un point de la couche mnt
Je travail sur un projet FME. A partir d'une couche linéaire "route" et d'un mnt, je souhaiterai récupérer les altitudes pour par la suite calculer le dénivelé positif et négatif d'un tronçon de ma route, sans oublier l'orientation de la pente et l'ajouter à mon shapefile.
J'ai essayé plusieurs fonctions :
* d'abord en essayant de créer un point aux extrémités de lignes avec le transformateur INTERSECTOR
* puis avec un POINTONLINEOVERLAYER, COORDINATEEXTRATOR, ATTRIBUTEROUNDER
* puis avec un CHOPPER, VECTEXCREATOR
mais aucune des ces solutions n'a abouti au résultat escompté.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
#2 Thu 28 April 2022 21:11
Re: Recuperer l'altitude d'un point de la couche mnt
Avez vous regardé du côté de SurfaceDraper ? https://www.safe.com/transformers/surface-draper/
Mettre le MNT sur Points/Lines et les données sur lesquelles vous souhaitez récupérer le Z sur DrapeFeature
#3 Fri 29 April 2022 11:07
- GIBERT
Un autre option PointOnRasterValueExtractor
#4 Mon 02 May 2022 08:27
- n314
Avez vous considéré http://documentation.veremes.net/ignfco … coder.html ?
De plus, attention aux calculs de pentes: sans connaître l'incertitude voire l'erreur du MNT aux sommets de vos tronçons, vous ne pourrez calculer de pente fiable ; et ce d'autant plus embêtant que vos tronçons sont courts. Pour la démonstration, je vous laisse calculer l'incertitude de pente d'un tronçon de 10m pour lequel ses sommets seraient connus à +/- 1m, à 1/- 0.5m, ...
#5 Mon 02 May 2022 10:12
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Je suis n314 sur sa remarque concernant le calcul de pente.
J'avais regardé les tronçons de la BDtopo de l'IGN pour le département de la Drôme. En prenant zmin et zmax (dans la v2 de la BDTopo, absent de la v3) et j'avais jusqu'à 3600% de pente sur un tout petit tronçon. Donc oui la précision du MNT joue énormément !
