Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Transformation d'une table MySQL en couche ponctuelle - Sujet suivant
#1 Sat 07 May 2022 10:06
- sporito
J'aurais besoin d'aide SVP, je souhaiterais pouvoir transformer une table issue de MySQL contenant les coordonnées de points XY, en une couche ponctuelle.
Autrement dit, réaliser l'opération faite par l'outil "Ajouter une couche de texte délimitée" à partir d'une table située sur MySQL.
#2 Sun 08 May 2022 14:55
Re: QGIS: Transformation d'une table MySQL en couche ponctuelle
Peut-être aire un export de la table mySQL en csv ?
DBeaver peut aider
Bonne journée.
"Un.e géographe ne se perd jamais, iel cherche une nouvelle route."
#3 Sun 08 May 2022 17:21
- sporito
DBeaver peut aider
Bonne journée.
Merci pour votre réponse.
En fait je souhaiterais que mon lien reste dynamique, autrement dit lorsque la table est modifiée, ma couche shape ponctuelle dans mon projet QGIS soit mise à jour en temps réel.
#4 Sun 08 May 2022 18:11
Pas forcément simple mais un exemple basique pour illustrer devrait vous aider
Créer une table dans MySQL
CREATE TABLE IF NOT EXISTS points_xy (
identifier INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
name VARCHAR(255),
x FLOAT,
y FLOAT
) ENGINE=INNODB;Insérer quelques valeurs dans cette même table créée
INSERT INTO points_xy(name, x, y)
VALUES
('az', 1.84, 43.23),
('by', 2.38, 46.37),
('cx', 5.12, 34.24),
('dw', -2.5, 44.17);Tester votre connexion à MySQL avec cette ligne de commande (optionnel)
ogrinfo -so MySQL:mydbname,user=myuser,password=mypassword points_xy -dialect SQLite -sql "SELECT *, MakePoint(x,y, 4326) AS geom FROM points_xy"
Créer un VRT (inspiré du test ci-dessus). Ici en ligne de commande, sinon copier/coller manuellement le bloc <OGRVRTDataSource></OGRVRTDataSource> dans un fichier)
echo '<OGRVRTDataSource>
<OGRVRTLayer name="points_xy">
<SrcDataSource>MySQL:mydbname,user=myuser,password=mypassword</SrcDataSource>
<SrcSQL dialect="SQlite">SELECT *, MakePoint(x,y, 4326) AS geom FROM points_xy</SrcSQL>
</OGRVRTLayer>
</OGRVRTDataSource>' >| demo.vrtEnfin, ajouter le fichier demo.vrt en l'ouvrant comme une couche vecteur dans QGIS. Il est possible d'établir une connexion entre MySQL et QGIS sans passer par cet intermédiaire mais votre table doit contenir une colonne spécifique avec un type GEOMETRY. J'évite ce problème en demandant à GDAL de faire le passe-plat via un VRT.
Thomas
#5 Mon 09 May 2022 10:24
- sporito
Créer une table dans MySQLCode:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS points_xy ( identifier INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name VARCHAR(255), x FLOAT, y FLOAT ) ENGINE=INNODB;Insérer quelques valeurs dans cette même table créée
INSERT INTO points_xy(name, x, y) VALUES ('az', 1.84, 43.23), ('by', 2.38, 46.37), ('cx', 5.12, 34.24), ('dw', -2.5, 44.17);Tester votre connexion à MySQL avec cette ligne de commande (optionnel)
ogrinfo -so MySQL:mydbname,user=myuser,password=mypassword points_xy -dialect SQLite -sql "SELECT *, MakePoint(x,y, 4326) AS geom FROM points_xy"Créer un VRT (inspiré du test ci-dessus). Ici en ligne de commande, sinon copier/coller manuellement le bloc <OGRVRTDataSource></OGRVRTDataSource> dans un fichier)
echo '<OGRVRTDataSource> <OGRVRTLayer name="points_xy"> <SrcDataSource>MySQL:mydbname,user=myuser,password=mypassword</SrcDataSource> <SrcSQL dialect="SQlite">SELECT *, MakePoint(x,y, 4326) AS geom FROM points_xy</SrcSQL> </OGRVRTLayer> </OGRVRTDataSource>' >| demo.vrtEnfin, ajouter le fichier demo.vrt en l'ouvrant comme une couche vecteur dans QGIS. Il est possible d'établir une connexion entre MySQL et QGIS sans passer par cet intermédiaire mais votre table doit contenir une colonne spécifique avec un type GEOMETRY. J'évite ce problème en demandant à GDAL de faire le passe-plat via un VRT.
Thomas
Merci pour votre retour.
J'ai copié cela dans un bloc note puis enregistrer sous test.vrt mais ça ne fonctionne pas.
<OGRVRTDataSource>
<OGRVRTLayer name="pointxy">
<SrcDataSource>MySQL:dbname,user=username,password=mdp</SrcDataSource>
<SrcSQL dialect="SQlite">SELECT *, MakePoint(coordx,coordy, 4326) AS geom FROM pointxy</SrcSQL>
</OGRVRTLayer>
</OGRVRTDataSource>
Ma base MySQL est en local, est-ce que dans ce code, il ne manquerait pas l'indication: host=localhost
J'ai aussi une interrogation sur le format des champs de coordonnées, je sais pas trop si c'est le bon.
Dernière modification par sporito (Mon 09 May 2022 10:26)
#6 Mon 09 May 2022 12:12
Testez en ligne de commande
ogrinfo -so -al MySQL:dbname,user=username,password=mdp
Pas besoin de mettre localhost, c'est implicite comme indiqué dans la documentation de GDAL (https://gdal.org/drivers/vector/mysql.html)
No hostname is provided, so localhost is assumed
Vous avez à priori pas testé la commande ogrinfo déjà mentionnée (rappelée ci-dessous): la syntaxe dans le fichier VRT est la même. Si cette commande fonctionne, votre VRT fonctionne
Thomas
#7 Mon 09 May 2022 13:49
- sporito
Testez en ligne de commandeCode:
ogrinfo -so -al MySQL:dbname,user=username,password=mdpPas besoin de mettre localhost, c'est implicite comme indiqué dans la documentation de GDAL (https://gdal.org/drivers/vector/mysql.html)
Vous avez à priori pas testé la commande ogrinfo déjà mentionnée (rappelée ci-dessous): la syntaxe dans le fichier VRT est la même. Si cette commande fonctionne, votre VRT fonctionneCode:
ogrinfo -so MySQL:mydbname,user=myuser,password=mypassword points_xy -dialect SQLite -sql "SELECT *, MakePoint(x,y, 4326) AS geom FROM points_xy"Thomas
en effet j'ai un souci dès ce niveau là:
j'ai installé FWTools puis j'ai tapé cmd, pour ouvrir l'invit de commande, je me suis placé dans le repertoire FWTools2.4.7 puis j'ai écris la commande, ça me met ce message d'erreur:
'ogrinfo' n’est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.
#8 Mon 09 May 2022 19:26
Ne passez pas par FWTools, ce logiciel n'a pas été mis à jour depuis 6 ans (https://trac.osgeo.org/gdal/wiki/FWTools). Il utilise des versions de GDAL dépassées.
Si vous avez déjà installé QGIS, vous avez sans le savoir déjà GDAL d'installé. Pour confirmer, ouvrez une commande dans Windows en lançant le raccourci "OSGEO4W Shell" puis tapez "ogrinfo" pour confirmer.
Thomas
#9 Tue 10 May 2022 09:02
- sporito
Thomas
j'ai lancé la commande, ça à l'air de fonctionner, je vais tenter le .vrt
Dernière modification par sporito (Tue 10 May 2022 09:07)
#10 Tue 10 May 2022 10:01
- loicbcn
Il semble possible d'ouvrir une table mysql directement dans QGIS:
Couche - Ajouter une couche - Ajouter une couche vecteur
Puis choisir base de données, et mysql pour le type.
https://freegistutorial.com/how-to-open … e-on-qgis/
#11 Tue 10 May 2022 22:04
Hello,
@loicbcn a raison mais c'est sous réserve d'avoir une colonne de type GEOMETRY sinon vous n'aurez que la table attributaire sans représentation spatiale qui sera chargée. Le choix entre les différentes approches dépend surtout si vous pouvez ou non toucher à la structure de la table MySQL que vous utilisez.
J'ai fait un récapitulatif sur https://gist.github.com/ThomasG77/40503 … 38fbaa6114
Thomas
#12 Wed 11 May 2022 10:46
- sporito
Finalement je suis passé par l'outil ajouter une couche virtuelle car en effet je n'avais pas de représentation spatiale donc j'ai tapé la requete spatiale chargeant la couche et créant la caractéristique spatiale à partir des coordonnées avec MakePoint(x,y, 4326) AS geom.
Merci ThomasG pour votre aide !
Pages: 1
