#1 Wed 11 May 2022 20:50
- Jerome49
QGIS: Export Atlas en Geopackage ou shape ou dwg ou dxf
J'aimerai exporter un atlas dans un autre format qu'une "image". J'ai des réseaux sur 26 communes. J'ai créer un polygone pour chaque ensemble de réseaux répartis sur ces communes. J'utilise l'atlas pour créer ces carte de ses réseaux. mais parfois j'ai besoin de faire des études pour modification et j'aimerai pouvoir exporter dans des dossiers différents ce qui est contenu dans chacun de ces polygone (3 couches points et 1 couche polyligne/cables)
C'est possible?
#2 Thu 12 May 2022 09:08
Re: QGIS: Export Atlas en Geopackage ou shape ou dwg ou dxf
Le plugin DICT (https://plugins.qgis.org/plugins/DICT/) fonctionne sur le principe de l'atlas et permet d'exporter en SHP et DXF.
Je pense qu'il pourrait répondre au besoin. Charge à vous de créer manuellement  les folios (rectangles orientés)  correspondant au contenu des polygones
Jean-Marie
Azimut
#3 Wed 15 June 2022 15:15
- Jerome49
Merci je vais tester ca
