#1 Thu 12 May 2022 13:39
Jbourgeois
QGIS/Outils Vecteur: Verifier Geometries ?
Désolé si je poste un message déjà solutionné mais je n'ai pas trouvé la réponse à ma problématique.
J'utilise différentes versions récentes de QGIS sur 2/3 postes différents.
Tout fonctionne bien mais ,hormis sur un poste avec une version plutot ancienne, je ne trouve pas/plus le plugin "Vérificateur de géométrie" dans le sous menu "Outils de Géométrie" du menu "Vecteur" (il s'agit bien du plugin "Vérificateur de géométrie" et non le plugin "Vérifier la validité"  qui est bien présent).
En effet je souhaite vérifier que des points ne sont pas en doublon et que ces points sont bien "accrochés" / au dessus de polylignes.
Quelqu'un a t il l'explication ? Ce plugin/option est il ailleurs dans les nouvelles versions de QGIS ou existe t il un autre plugin pour faire ces vérifications !
En vous remerciant tous !
Cdlt, Jérémy B.
#2 Thu 12 May 2022 18:39
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS/Outils Vecteur: Verifier Geometries ?
Si on parle bien de cet outil, il faudrait installer le plugin "Core" correspondant, sur le poste en question. Ce n'est pas activé par défaut.
#3 Sat 14 May 2022 06:33
Jbourgeois
Bonjour Santanna,
Oui c'est bien cet outil.
Je n'ai trouvé que les plugins geoCore, Coreregistration et QGIS Core Tests dans ma version.
Après installation, aucune ne semble résoudre mon problème.
#4 Sun 15 May 2022 07:07
arginet
Lieu: Lyon
Je pense que Santana parlait du plugin appelé "Vérificateur de géométrie" (ou "Geometry Checker" si votre interface est en anglais).
#5 Sun 15 May 2022 07:29
Jbourgeois
Bonjour Arginet,
J'ai essayé de trouver ce plugin en francais et en anglais mais visible dans les extensions installées/à installer (voir photo jointe).
Une idée de l'absence de ce plugin. Est il possible de l'installer depuis un zip ?
#6 Sun 15 May 2022 18:43
SANTANNA
Lieu: Angers
Effectivement. Désolé de la confusion induite, "core" étant pour dire que c'est une extension intégrée au cœur de QGIS, par défaut (https://docs.qgis.org/3.16/fr/docs/user … index.html). C'est bien l'extension "Vérificateur de géométrie", installée par défaut, et que vous avez à juste activer. vous n'êtes donc pas dans le bon onglet de la fenêtre.
#7 Sun 15 May 2022 19:38
Jbourgeois
Merci j'ai trouvé l'extension car il ne fallait pas oublier l'accent sur le e de "vérifier" dans la recherche.
Cela fonctionne.
Merci à vous.
Très bonne soirée
Jérémy
#8 Tue 03 February 2026 09:03
PhilCAD64
Je me permet de déterré ce sujet car je souhaite faire la même chose. J'ai bien activé le plugin sur ma version 3.40, par contre je n'identifie par le paramètre à cocher pour vérifier l’accrochage d'une couche de point avec une couche de polygone.
