#1 Tue 14 June 2022 09:34
- kili888
Fichier EDIGEO
Est-ce qu'il y a moyen d'avoir les données EDGIEO pour un département entier mais non pas par commune comme dans ce lien:
https://cadastre.data.gouv.fr/data/dgfi … artements/
Par avance merci
#2 Tue 14 June 2022 10:51
Re: Fichier EDIGEO
La chaine de production/MAJ des données étant la commune au sein des services de la DGFiP, et le chantier de la RPU avançant à son rythme, je crains que cela ne soit pas possible.
Bruno
#4 Tue 14 June 2022 14:01
- kili888
Re: Fichier EDIGEO
Certes mais c'est bien le problème j'ai d'un côté les données MAJIC sur tout le département mais en 1 seul fichier (les 6 fichiers mais qui regroupe tout le département) qui regroupe tout le département et d'un côté EDIGEO tout le département mais avec les fichiers par commune comme dans mon lien.
#6 Wed 15 June 2022 10:53
- kili888
Re: Fichier EDIGEO
Bin en précisant le répertoire racine de toute les commune pour EDIGEO et en précisant ensuite le répertoire des fichiers unique MAJIC il ne fait pas la création le plugin cadastre. Au contraire que si les données MAJIC était bien par commune EDIGEO ou que les 2 étaient unique pour tout le département.
Ca va pas il faut soit des dossier par commune soit des fichiers unique par département. Il n'arrive pas à faire le boulot avec un mix des 2 comme actuellement
#7 Thu 16 June 2022 16:24
- Sylvain M.
- Lieu: Saint-Pierre-des-Nids (53)
Re: Fichier EDIGEO
Je n'ai pas utilisé ce plugin depuis quelques années, mais je suis sûr d'avoir créé une BDD avec des données MAJIC départementales, et des fichiers EDIGEO communaux.
Peut-être une erreur de paramétrage ?
Ou une régression du plugin (effet de bord) ?
Sylvain M.
#8 Fri 17 June 2022 13:08
Re: Fichier EDIGEO
En tous les cas, pour intégrer des gros volumes (France entière) de données MAJIC et EDIGEO, avec une bonne machine, cela passe en quelques jours avec cette solution:
https://www.veremes.com/produits/majic
#9 Fri 17 June 2022 15:45
- kili888
Re: Fichier EDIGEO
J'ai pu avoir les MAJIC par commune et là j'ai pu faire tourner le plugin sans soucis et il a mis 5h30 pour intégrer totalement le département en sqlite. Pour infos le .sqlite fait au final 8,5 GO
