Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Tue 19 July 2022 14:45
E.Gonthier
Lieu: Antoingt
QGIS: Valeur du champ d'un objet vers un objet d'une autre couche
Je travaille sur QGIS (3.22.7) à intégrer un réseau d’assainissement (EU-EP) depuis un fichier autocad.
J'ai des regards, des points avec des altitudes, et des textes avec les profondeurs de regards.
Le but est d'avoir une seule couche regard avec le Z du terrain naturel, la profondeur du regard et coup le Z du fil d'eau.
J'ai pu récupérer par une jointure spatiale les altitudes des points vers les regards mais les profondeurs sont des textes dans autocad, décalés pour être lisibles et là pas de jointure possible.
Je dois donc taper à la main les profondeurs de chaque regard, j'en ai un peu plus de 6000 au total.
Outre le côté fastidieux de la chose, le risque d'erreur est important.
N'existerait-il pas un petit malin qui aurait concocté une action en code python pour récupérer la valeur du champ profondeur de l'objet texte et l'attribuer au champ profondeur des regards.
Cela me ferait gagner un maximum de temps. D'avance merci.
#2 Tue 19 July 2022 21:12
Benoit D
Re: QGIS: Valeur du champ d'un objet vers un objet d'une autre couche
J’ai utilisé une recherche des plus proches voisins entre le texte autocad (intégré comme point) et les points lors de mes travaux similaires. Ce n’est pas parfait si la densité de points est grande mais ça dégrossi pas mal.
#3 Wed 27 July 2022 16:10
zutix
Avez-vous essayé de voir si une expression avec aggregate ne pourrait pas vous aider ?
