#1 Fri 22 July 2022 18:42
Idaroussi
QGIS: CSV en SHP probl projection?
Désolé je suis débutant sur qgis j'espère pouvoir me faire comprendre:
J'ai créé un shapefile à partir d'un csv, ces deux couches sont en wgs84.
Ensuite j'ai transformé le shapefile créé en wgs84/utm38S pour l'intégrer à un projet (SCR projet:wgs84/utm38S)
Mon problème:
Mes points ne s'affichent plus dès que j'intègre mon Shapefile au projet.
Je ne vois pas du tout pourquoi c'est ainsi. Merci
#2 Fri 22 July 2022 18:51
Miniopterine
Re: QGIS: CSV en SHP probl projection?
Comment avez-vous transformé le shape en wgs84/utm38S?
#3 Wed 27 July 2022 12:36
Idaroussi
Clic droit sur la couche puis, enregistrer sous en choisissant wgs84/utm38S comme projection.
#4 Mon 01 August 2022 14:02
Idaroussi
bonjour
l
merci c'est réglé, il y avait un souci lors de l'enregistrement
