#1 Sat 13 August 2022 07:15
MAT carto
QGIS: Couche de point QBan
Bonjour à toutes et tous,
Je travaille actuellement sur une visualisation cartographiée de données concernant un parc de logement. J'ai un fichier Excel avec des données à l'échelle de l'adresse, concaténée dans une cellule au format Numéro, Rue, Code Postal, Ville.
J'ai deux problèmes:
- QBan que j'espérais utiliser me renvoie un message d'erreur systématiquement:
Une erreur est survenue lors de l'éxécution du code Python:
AttributeError: module 'urllib' has no attribute 'error'
  File "C:Users/user/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginsQBanoQBano_dialog.py", line 217, in coordonnees
    response = urllib.request.urlopen('https://api-adresse.data.gouv.fr/search/?' + url+'&limit=1')
AttributeError: module 'urllib' has no attribute 'request'
During handling of the above exception, another exception occurred:
  File "C:Users/user/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginsQBanoQBano_dialog.py", line 180, in geocoder
    coordonnees = self.coordonnees(adresse_complete, cp,insee,  city)
  File "C:Users/user/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginsQBanoQBano_dialog.py", line 228, in coordonnees
    except  urllib.error.HTTPError as e:
Version de Python : 3.9.5 (tags/v3.9.5:0a7dcbd, May  3 2021, 17:27:52) [MSC v.1928 64 bit (AMD64)]
Version de QGIS : 3.26.1-Buenos Aires Buenos Aires, b609df9ed4d
Chemin Python :
C:/PROGRA~1/QGIS32~1.1/apps/qgis/./python
C:/Users/user/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3profilesdefault/python
C:/Users/user/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/plugins
C:/PROGRA~1/QGIS32~1.1/apps/qgis/./python/plugins
C:Program FilesQGIS 3.26.1binpython39.zip
C:PROGRA~1QGIS32~1.1appsPython39DLLs
C:PROGRA~1QGIS32~1.1appsPython39lib
C:PROGRA~1QGIS32~1.1appsPython39libsite-packages
C:PROGRA~1QGIS32~1.1appsPython39libsite-packageswin32
C:PROGRA~1QGIS32~1.1appsPython39libsite-packageswin32lib
C:PROGRA~1QGIS32~1.1appsPython39libsite-packagesPythonwin
//sme-urhaj/un.cllaj/ACTILoJ/Etudes/9. Normandie/2021.22 Etude Côte fleurie/RPLS
- j'ai pu faire tourner QBan sur le PC d'un collègue qui avait une ancienne version de QGis et j'ai donc une couche de points comme souhaité.
Problème, cette couche de points se trouve très loin de ma couche avec les limites administratives des communes concernées (genre en Afrique du Sud quoi). Les SCR sont les mêmes. Les couches vecteur des limites admin sont fiables (https://data.cquest.org/ign/bdtopo/latest/geopackage/)
Du coup je ne sais pas d'où vient le problème et comment le résoudre. Je ne suis pas géomaticienne, je bosse dans le cadre d'un observatoire dans une asso: vos conseils seraient bienvenus et votre aide grandement appréciée.
Je suis donc preneuse:
- des explications? l'extension QBan (mise à jour) n'est plus valable?
- des alternatives à QBan? Il y a 6000 lignes donc la version à la mano n'est pas envisageable...
- des explications à la position de ma couche de points?
Merci d'avance et bonne journée !
