#1 Fri 26 August 2022 14:53
Antoine_R
QGIS 3.26.2: Export mise en page, - Multiplier + Cache
J'ai un problème assez étrange.
Je crée depuis un certain temps des cartes avec:
1- un fond de carte BD Topo
2- Une image raster en mode de fusion multiplier pour voir le fond
3- des isocontour avec des étiquettes avec "cache" pour masquer la partie de l'isocontour où est écrit l'étiquette.
(la couche  3 est au dessus de la 2 qui est au dessus de la 1)
Tout marchait bien jusqu'à l'installation de la version 3.26.X. Si j'active le cache pour les étiquettes, le mode fusion multiplier n'a plus l'air de fonctionner lors de l'export (pourtant tout fonctionne sur la page "mise en page" ).
Je ne suis pas très bon en anglais, du coup je n'arrive pas à voir si quelqu'un a déjà eu ce problème sur la page officielle.
Est-ce qu'il serait possible que quelqu'un valide/invalide mon problème avec cette version de qgis ? (j'ai tenté la réinstallation et toujours le même soucis).
En vous remerciant d'avance.
#2 Thu 01 September 2022 11:51
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 3.26.2: Export mise en page, - Multiplier + Cache
C'est peut-être ça? Il semble qu'il y ait un problème avec multiplier et le masque.
#3 Thu 01 September 2022 11:57
GlaDal
Ces couches sont-elles stockées dans un groupe dans le panneau de couche ? Si oui, vérifiez le rendu du style du groupe pour voir s'il est activé à ce niveau. Si oui, désactivez-le, vous retrouverez peut-être votre config d'origine.
Dernière modification par GlaDal (Thu 01 September 2022 11:58)
#4 Mon 26 September 2022 08:49
Antoine_R
SANTANNA a écrit:
Veuillez m'excuser pour le retour tardif. Effectivement, ça à l'air d'être le même problème ! Je vais me pencher sur les réponses/retour qu'il y a sur le lien que vous m'avez fourni. Merci beaucoup !
