Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 08 September 2022 08:48
gribs38
[MAP 2023] Probl MAPEXPORT
Je possède AUTOCAD MAP sur deux postes différents. La commande MAPEXPORT ne fonctionne pas sur une des deux installations alors qu'il s'agit du même fichier dwg. Je n'ai pas de message d'erreur simplement que l'export a échoué. Auriez-vous une piste pour trouver une solution?
Merci,
#2 Thu 08 September 2022 11:03
gribs38
Re: [MAP 2023] Probl MAPEXPORT
Pour faire suite, j'ai trouvé la cause. Il s'agissait en fait du chemin du répertoire de destination de l'export qui était différent et qui possédait un caractère point. Cette expérience servira peut être quelqu'un...
#3 Thu 08 September 2022 12:50
Patrice
Hello
SVP toujours avoir des Noms "simples" pour les dossiers / sous-dossiers et noms de fichiers !
ET d'autre part parfois au dela de 255 caracteres en longueur de chemin , on a des problemes !?
etc, etc ...
La Sante, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
