#1 Wed 21 September 2022 15:00
Karibu
Superposition routes et voies ferrees differents niveaux
Je travaille avec ArcGIS Pro et je souhaites superposer proprement des routes, des voies ferrées (issues de deux couches différentes).
Dans une première étape, j'ai superposé les routes entre elles. J'ai un attribut "pos_sol" allant de -3 à 3 (-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3) qui indique la position de la route et des voies ferrées (équivalent z), le 0 étant la position au sol. J'ai donc catégorisé dans la symbologie les routes en fonction de leur position au sol et de leur niveau d'importance (autoroute, route, chemin etc.) en me basant sur les conseils de cet article : https://www.esri.com/arcgis-blog/produc … rt-2-of-3/ et en activant l'option "Join and Merge" dans  Les routes sont bien superposées et jointent entre elles.
Dans une seconde étape, je souhaites superposer les voies ferrées et là ça se complique, car parfois la couche route passe au dessus (pos_sol > 0) des voies ferrées et parfois elle passe en dessous (pos_sol < 0). Comment superposer/entremêler correctement deux couches linéaires différentes entre elles avec plusieurs niveaux ?
J'ai utilisé les outils "Create overpass" et "Create underpass" qui me créent des tunnels et des ponts aux intersections, mais cela me créés des polygones mais ne règle pas le problème d'affichage de la superposition.
Je vous remercie si vous pouvez m'aider, si vous avez au passage des tutos ou articles sur le traitement/représentation de réseaux routiers ou ferrés je suis également intéressée.
#2 Wed 21 September 2022 22:32
Benoit D
Re: Superposition routes et voies ferrees differents niveaux
Bonsoir, je n’ai aucune pratique de la chose mais je tente une suggestion : assembler les deux couches en une seule. Gérer les niveaux des routes avec des chiffres pairs, celui des voies ferrées avec des nombres impairs. Le 0 sera donc un passage à niveau. Utiliser une symbologie avancée pour distinguer les voies ferrées des routes.
#3 Wed 05 October 2022 17:54
Karibu
Merci Benoit D pour ton aide. J'ai finalement pu trouver une solution.
Une fois les ponts et tunnels créent à l'aide des fonctions "Create overpass" et "Create underpass", deux couches se créent pour chaque fonction utilisées:
- une au format polygone :  elle servira à masquer la couche linéaire inférieure se situant en dessous de la couche linéaire supérieure.
- une au format ligne : elle dessine les contours du pont.
Sur la route ou la voie ferrée, aller dans Feature Layer / Drawing / Masking / Cocher la couche polygone destinée à masquer la voie en question. Avec le masquage pas besoin d'assembler les couches entre elles du coup.
Les pages 45 à 49 de cet article expliquent bien le process : https://help.arcgis.com/fr/arcgisdeskto … ations.pdf
