Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS Atlas/Legende: forcer/figer valeur x/y (ajuster au contenu) ? - Sujet suivant
#1 Mon 28 November 2022 13:49
- image95
je travaille avec qgis 3.
Pour un atlas, j'essaye de faire en sorte que non seulement le contenu de la légende s'ajuste au contenu (cela fonctionne)
mais également que la position basse de la légende soit toujours la même. Je veux donc figer ces valeurs.
Cela semble fonctionner lorsque je visualise l'aperçu de l'atlas. Mais l'export pdf lui n'est pas bon. La position de la légende arie en fonction des planches et se positionne soit en dessous soit au dessus des valeurs que j'avais définies.
Je joins une capture écran montrant à gauche ce que je visualise dans l'aperçu atlas et le resultat de mon export pdf atlas.
Je précise que j'ai comme paramètres de légende : "ne montrer que les entités à l'intérieur de la carte liée" ainsi que "ajuster au contenu".
Pour le sous menu "position-taille", j'ai defini des valeurs de x/y pertinentes et j'ai indiqué comme point de référence le point tout en bas à gauche.
J'ai egalement defini les valeurs x et y comme le suggère ce post. mais cela ne fonctionne toujours pas de mon coté.
Merci pour votre aide !
Dernière modification par image95 (Mon 28 November 2022 14:10)
#2 Mon 28 November 2022 14:15
- Sylvain M.
- Lieu: Saint-Pierre-des-Nids (53)
Re: QGIS Atlas/Legende: forcer/figer valeur x/y (ajuster au contenu) ?
Bonjour Image95,
C'est un bug qui a déjà été signalé, par exemple ici :
https://gis.stackexchange.com/questions … -as-images
Il y a une proposition de solution à tester :
You can fix the position by copying the X and Y values without the mm under the tab Position and size and paste them by clicking on Data Defined Override and go to paste as you can see below or go to Edit and paste the number only there:
<img>
After pasting the number, it should be marked in yellow color
<img>
Do this process for both X and Y which will fix the position of the legend.
(pas encore essayé, mais j'avais moi même été confronté à ces "mouvements intempestifs" de la légende dans plusieurs Atlas...)
Sylvain M.
#3 Mon 28 November 2022 14:52
- image95
Merci pour votre réponse. J'avais vu ce post. Et j'ai testé la proposition de l'utilisateur. Mais de mon coté, ca ne fait rien. Pas d'amélioration.
#4 Tue 29 November 2022 13:36
- image95
Apres verification et test, je confirme que ce gros bug est résolu depuis la dernière version de qgis 3.28 !
https://github.com/qgis/QGIS/issues/37566
https://github.com/qgis/QGIS/pull/49747
Dernière modification par image95 (Tue 29 November 2022 15:36)
#5 Tue 29 November 2022 14:58
- Sylvain M.
ce gros bug est résolu depuis la dernière version de qgis 2.8 !
Pourtant, je suis sûr de l'avoir eu sur un QGis >3 !? (et toi aussi puisque tu précisais "je travaille avec qgis 3").
Du coup, comment l'as-tu résolu ??? (désolé, je n'ai pas eu le courage de lire toute l'issue Github)
Sylvain M.
#6 Tue 29 November 2022 15:08
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
@Sylvain M., @image95 voulait écrire "ce gros bug est résolu depuis la dernière version de QGIS 3.28". Donc tous les deux, vous l'avez bien vécu, le bug, sous 3.x.
#7 Tue 29 November 2022 15:35
- image95
Je confirme, je voulais dire qgis 3.28, je corrige.
#8 Tue 29 November 2022 16:38
- Sylvain M.
Chouette alors ![]()
Sylvain M.
Pages: 1
