Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Creer des zones regroupant un nombre defini d'individu - Sujet suivant
#1 Fri 06 January 2023 08:32
- ANT987jclie
Bonjour à tous !
Travaillant actuellement sur le recensement de bananier en Guyane, je souhaite faire des zones où il y a 100 individus, en sachant que j'ai un fichier de points avec le nombre d'individu allant de 2 allant à 5 ( comme les points de population par l'INSEE où un point = plusieurs individus). Comment puis-je m'y prendre ?
Merci d'avance pour vos réponses !
#2 Fri 06 January 2023 09:00
- Sylvain M.
- Lieu: Saint-Pierre-des-Nids (53)
Re: QGIS: Creer des zones regroupant un nombre defini d'individu
Il me semble le mot clé de ce travail est "cluster".
Voici une page qui décrit comment créer des clusters de taille égale de points :
https://spatialthoughts.com/2021/01/31/ … eans-qgis/
Si jamais l'outil ne tenait pas compte du champ du "nombre d'individus" (mais peut-être que si, je n'ai pas creusé !
), une solution pourrait être de convertir la couche en autant de "points par individus".
Pour cela, la fonction generate_series() de PostGreSQL (découverte récemment dans ce post) permet de faire la conversion.
Par exemple, comme cela :
SELECT id_point,
generate_series(1,"nb_individus") as id_individu_point,
geom
FROM ta_coucheLa couche en sortie contiendrait donc autant de points que d'individus, et pourrait alors entrer en source pour la "clusterisation".
Dernière modification par Sylvain M. (Fri 06 January 2023 09:01)
Sylvain M.
Pages: 1
