#1 Thu 12 January 2023 15:59
Viniasco
QGIS: Taille centroides en fonction de valeurs => points partout
Je dois faire une carte d'installations en les localisant bien sûr, mais aussi en faisant varier le centroïde en fonction de la quantité de déchets qu'elles peuvent recevoir.
Moi fond de carte est la couche "Communes" fournie par ADMIN express, que je joins avec une base excel contenant toutes les infos.
Pour faire ces centroïdes de taille variable, je choisis "Symbole unique", puis "Remplissage de centroïde", et en sélectionnant "Symbole" dans je peux atteindre "Assistant" dans le menu déroulant.
https://i.postimg.cc/p9trHM1f/Capture-d … -34-40.png
Je saisis les valeurs qui conviennent pour que les tailles des centroïdes soient différentiables, et surtout il y a bien 0 dans "Taillle quand la valeur est NULL".
Mais voilà, si dans QGIS l'affichade est bon, l'export en pdf ajoute des minuscules points dans chaque commune où il n'y a aucune installation (cf. pj).
J'ai beau chercher et tester, rien n'y fait. Auriez-vous une solution ?
Je précise que j'ai déjà fait des cartes similaires par le passé, sans ce problème.
Merci - PS : j'utilise QGIS LTR 3.22.13
Dernière modification par Viniasco (Thu 12 January 2023 16:01)
Utilisateur complètement néophyte et occasionnel du SIG, mais totalement convaincu de son utilité.
#2 Thu 12 January 2023 16:35
Viniasco
Re: QGIS: Taille centroides en fonction de valeurs => points partout
Zut la pj n'est pas passée, le pdf fait 520 ko.
La revoici, mais c'est une capture d'écran.
Dernière modification par Viniasco (Thu 12 January 2023 16:35)
#3 Fri 13 January 2023 08:54
Sylvain M.
Peut-être est-ce la largeur du contour du symbole qui produit ces points ? (menu symbologie > "Style de trait" et/ou "Largeur du trait")
Mais de mon côté, j'aurais tendance à appliquer un filtre sur la couche en question (onglet "Source > Filtre d'entités du fournisseur de données"), en appliquant ce genre de requête :
"mon_champ" IS NOT NULL
Comme ça, les entités en question ne seront pas du tout représentées sur la carte.
Sylvain M.
#4 Fri 13 January 2023 09:39
Viniasco
J'ai appliqué cette règle et contre toute attente, ça a mis des points bleu dans toutes les communes... Pourtant, les cellules dans la base excel sont vides, ce qui se traduit bien par "NULL" dans la table attributaire.
J'ai essayé en mettant
"mon_champ" <> NULL
et j'ai seulement les communes concernées qui ont un centroïde, mais la variation de taille ne se fait plus.
Dernière modification par Viniasco (Fri 13 January 2023 09:39)
