#1 Mon 30 January 2023 17:43
- candicep
QGIS: Zoomer vers un item depuis la legende
Bonjour à tous et à toutes,
J'aimerais réaliser une manip' sur QGIS mais je ne sais pas si elle est réalisable.
Je m'explique : j'ai une couche SHP avec une centaine d'entités représentant chacune un secteur (polygone). J'ai catégorisé ma couche pour que chaque ligne de la légende affiche le nom et le code de chaque entité. Je peux ainsi cocher/décocher les entités qui m'intéressent. L'ensemble est dispatché sur toute la région, donc chaque entité est relativement éloignée des autres.
J'aimerais pouvoir afficher sur le canevas une entité voulue, c'est à dire que QGIS zoome sur le polygone voulu.
Actuellement, je peux seulement "Zoomer sur la couche", qui m'affiche l'emprise totale de la couche, ou "Zoomer sur la sélection", qui implique une manip supplémentaire par rapport à ce que je voudrais : il faut aller chercher l'entité dans la table d'attributs, la sélectionner, et revenir à la carte pour pouvoir zoomer dessus.
Y-a-t-il une solution plus simple pour visualiser facilement mes entités séparément ?
Je vous remercie par avance, Candice
#2 Mon 30 January 2023 18:26
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Zoomer vers un item depuis la legende
Pour info, il est possible de zoomer sur la sélection depuis la table attributaire... mais bon... il faudra toujours repasser à l'interface carte.
Une solution est de faire clic droit sur votre classe dans le panneau "Couches", choisir "Sélectionner les entités" puis à partir de la barre d'outils "Zoomer sur la sélection". Toutes les entités appartenant à la même catégorie sont sélectionnées et "zoomées sur". Plus besoin de l'étape table attributaire.
Ce qui serait pratique c'est d'avoir directement l'action "zoomer sur la sélection" dans le menu contextuel de la classe pour s'épargner un second clic (plus recherche du bon bouton). Vous pouvez, si cela vous intéresse, en faire la demande à https://github.com/qgis/QGIS/issues (veuillez svp vérifier si la demande n'existe pas déjà).
#3 Tue 31 January 2023 09:01
- candicep
C'est justement le genre de manip que je souhaiterai faire, cela me conviendrait, mais je n'ai pas l'option "Sélectionner les entités" de proposée lorsque je fais clic droit... Je peux seulement afficher, masquer les items ou inverser leur activation, et éditer ou copier coller le symbole.
J'ai la version 3.22.13-Białowieża de QGIS.
#4 Tue 31 January 2023 09:27
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
A partir de 3.26 (https://qgis.org/fr/site/forusers/visua … ed-symbols)
#5 Tue 31 January 2023 09:42
- candicep
Ah parfait merci beaucoup !!!
#6 Tue 31 January 2023 21:05
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Autre possibilité, c'est de passer par le locator (ctrl + K ou clic sur la barre de recherche en bas à gauche de l'interface)
Avec le raccourci f + "nom de l'entité cherchée" vous obtenez une liste et en cliquant sur celle voulue QGIS vous y emmène.
Possivle aussi même si vous êtes sur une autre couche, avec le raccourci af+ "nom cherché".
#7 Wed 01 February 2023 09:15
- candicep
Je n'avais jamais fait attention à cette barre de recherche !
Ça marche super bien et c'est même au delà de ce que j'attendais, merci beaucoup pour cette découverte !
Comme on dit, vaut mieux tard que jamais...
#8 Wed 01 February 2023 13:25
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Oui elle est super pratique cette barre de recherche.
Je conseille l'installation des plugins Nominatim Locator Filter et French Locator filter pour pouvoir chercher des adresses via Nominatim (OpenStreetMap) ou la Base Adresse Nationale française. ![]()
Dernière modification par p.jeremie (Wed 01 February 2023 13:26)
#9 Wed 01 February 2023 18:56
- GlaDal
Pour compléter, il me semble que French locator Filter est configuré au coeur de Qgis dans les dernières versions. Il faut pour cela saisir > avant toute recherche d'adresse (voir les préférences de Qgis, rubrique localisateur).
#10 Thu 02 February 2023 09:03
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Je pense que tu fais plutôt référence au géocodeur Nominatim qui est en effet accessible via le raccourci ">" dans la barre "localisateur".
