#1 Thu 23 March 2023 09:10
goldfinger
Creation de qfield via qgis sur Macbook
Je suis confronté a un petit soucis pour créer pour projet qfield via qgis que j'utilise sur MacBook Pro
cela viendrai de python, mais pas sur:
voici l'erreur :
warning:/Users/mathieu/Library/Application Support/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/qfieldsync/libqfieldsync/layer.py:596: DeprecationWarning: invalid escape sequence \W
avez vous une idée du soucis ?
dans un précédent boulot j'avais découvert qfield avec agis sous windows, cela fonctionnait très bien
Merci d'avance a vous
#2 Thu 23 March 2023 09:32
goldfinger
Re: Creation de qfield via qgis sur Macbook
J'ai ce message d'erreur également :
Une erreur est survenue lors de l'éxécution du code Python:
PermissionError: [Errno 13] Permission denied: 'usr/sbin/weakpass_edit'
#3 Mon 22 January 2024 15:15
RamiroWong
Bonjour, votre problème est probablement lié à l'utilisation de la barre oblique inverse () dans votre chemin d'accès au plugin QFieldSync sous Mac OS. Dans le message d'erreur, vous pouvez voir que la chaîne contient la séquence W, qui est traitée comme une séquence d'échappement non valide.
Pour résoudre ce problème, vous devez remplacer les barres obliques inverses () par des barres obliques avancées (/) dans le chemin d'accès à votre plugin QFieldSync. Au lieu de cela :
essayez de l'utiliser :
Assurez-vous également que vous disposez des versions correctes de QGIS, QField et QFieldSync afin d'éviter toute incompatibilité.
#4 Wed 07 February 2024 18:36
Batiste
Ton problème semble venir de l'utilisation d'une séquence d'échappement non reconnue dans le chemin d'accès. En Python, le caractère "" est utilisé pour les séquences d'échappement, et "W" n'est pas valide dans ce contexte. Essaye de remplacer les "" par des "/" dans ton chemin d'accès pour voir si ça résout le problème. Sur Mac, les chemins d'accès utilisent normalement des "/", ce qui est différent de Windows.
En passant, ton message m'a donné une idée pour un projet un peu différent mais tout aussi passionnant. Je réfléchis à la construction d'un escalier dans ma maison. Je sais, ça n'a rien à voir avec QGIS ou QField, mais j'aime l'idée de mélanger les projets techniques de différents domaines. D'ailleurs, je trouve que les designs d'escaliers dans certains livres ou magazines ont un côté artistique incroyable.
Si quelqu'un a des conseils ou des ressources à partager sur la conception d'escaliers, je suis preneur. Et bien sûr, si d'autres ont des astuces pour QField sur Mac, je reste à l'écoute !
