#1 Mon 17 April 2023 12:20
Yunali
QGIS: decouper plusieurs rasters d'un coup couche masque SHP
Je souhaite découper 50 tuiles rasters d'un coup, selon une même couche masque vectorielle (je suis sous QGIS 3.22).
Comment automatiser la manipulation pour ne pas à avoir à faire 50x le traitement ? (Extension, modeleur graphique... ?)
J'ai essayé l'option de regrouper toutes mes tuiles dans un même raster virtuel (vrt), puis découper ce raster, ce qui marche bien.
Mais le raster en sortie est également un vrt, et il est visiblement impossible de l'exporter en TIF car beaucoup trop lourd (QGIS demande un espace libre de 900 Go alors que les 50 tuiles rasters d'entrée font au total 1.8 Go...).
Je cherche donc soit une solution d'automatisation pour traiter plusieurs rasters d'un coup, soit une manière d'exporter en tif le vrt découpé.
Merci !
Dernière modification par Yunali (Mon 17 April 2023 14:19)
#2 Mon 17 April 2023 13:46
shirosaki
Lieu: Lyon
Re: QGIS: decouper plusieurs rasters d'un coup couche masque SHP
lorsque vous essayez d'exporter le raster VRT en TIF, activez les options de créations.
Prenez le profil : "compression élevée"
Cela devrait réduire énormément la taille du raster en sortie
Paul QUESNOT
#3 Mon 17 April 2023 14:18
Yunali
C'est ce que j'avais testé, mais message d'erreur identique.
J'ai vu sur un blog que ce message d'erreur QGIS annonçant des tailles de fichiers démesurées était à corriger.
Le message d'erreur :
ERROR 3: Free disk space available is 268620558336 bytes, whereas 457374218868 are at least necessary. You can disable this check by defining the CHECK_DISK_FREE_SPACE configuration option to FALSE.
Le blog avec solution : https://www.luisalucchese.com/post/gdal … ree-space/
Mais travaillant sous QGIS et non GDAL, je ne sais pas comment appliquer la solution proposée.
Merci pour votre retour
#4 Mon 17 April 2023 15:10
anthony.v
Vous utilisez l'outil "Découper un raster selon une emprise" ?
Y avez-vous testé l'option "Exécuter en processus de lot" ?
#5 Mon 17 April 2023 15:37
Yunali
Non j'utilise le découpage selon une couche de masque (car il s'agit de 260 petits secteurs à travers le monde, donc l'emprise de la couche est mondiale, le traitement selon l'emprise ne découperait pas grand chose).
Oui j'ai essayé avec le processus de lot, même résultat, un message d'erreur relatif à un espace de stockage insuffisant.
