#1 Fri 21 April 2023 07:15
Oliv38
Popup LIzmap
j'utilise la dernière version du client web Lizmap (3.6.2) et les versions 3.22 de QGIS/Qgis Server.
J'essaie de configurer un projet pour le web et ça fonctionne globalement bien sauf les Popups d'affichage des infos pour un objet qui ne prennent pas en compte mon paramétrage de formulaire par Glisser/Deposer.
A la place il agence les champs dans l'ordre par défaut de ma table et n'affiche pas le champ s'il est NULL.
Je me demandais si j'avais raté un réglage : mes champs sont bien exposé en WFS/WMS, j'ai bien activé la Popup avec le plugin Lizmap en indiquant dans la source "Formulaire par Glisser/deposer QGIS".
Merci d'avance pour vos éclairages.
Oliv
#2 Sun 23 April 2023 19:38
JLH
Re: Popup LIzmap
sauf erreur, vous devez encore "copier la disposition du formulaire" dans le plugin ( après avoir sélectionné glisser/déposer).
Pour le non affichage des valeurs nulle, elles ne s'affichent en effet. Mise à part en changeant la valeur par "Pas de données" ou un "0", elles ne seront pas affichées.
#3 Mon 24 April 2023 23:30
Oliv38
Re: Popup LIzmap
Bonjour, merci pour ce retour.
Je ne vois où on peut cocher « copier la disposition du formulaire » ?
#4 Tue 25 April 2023 07:04
JLH
Re: Popup LIzmap
erratum de ma part concernant le "copier la disposition du formulaire", c'est quand on utilise Qgis maptip.
Mais ça peut fonctionner aussi.
Bonne journée
#5 Tue 25 April 2023 08:40
Oliv38
Re: Popup LIzmap
Encore merci pour l’aide mais je ne situe pas où je peux appliquer « copier la disposition du formulaire », dans le PlugInKit lizmap pour qgis?
Qu’est ce que vous appelez Qgis map tip, c’est un plugin ? ou le code HTML de l’info bulle?
Encore merci
#6 Tue 25 April 2023 08:57
JLH
Re: Popup LIzmap
En effet c'est bien "Infobulle HTML QGIS". La plupart du temps cette option fonctionne et de plus vous pouvez la personnaliser en HTML dans les propriétés infobulle de la couche (en html et css).
Bonne journée
#7 Tue 25 April 2023 09:47
Oliv38
Re: Popup LIzmap
Malheureusement je ne vois toujours pas comment copier la configuration du formulaire d'une couche dans la fenêtre HTML de l'infobulle si c'est bien ça qu'il s'agit de faire.
Ou sinon je vois encore moins où se trouve une éventuelle coche pour "Copier la disposition du formulaire".
Navré je tâtonne.
#8 Tue 25 April 2023 10:12
JLH
Re: Popup LIzmap
Vous devriez vous y retrouver avec cette image ( bien qu'elle date). Il ne s'agit pas d'une case à cocher mais d'un bouton siuté juste en dessous. .
Courage !
Dernière modification par JLH (Tue 25 April 2023 10:13)
#9 Tue 25 April 2023 11:02
Oliv38
Re: Popup LIzmap
Ah mais oui !!
Ok d'accord, dans le plugin Lizmap de QGIS il faut donc activer la PopUp sur la couche (bon ça je l'avais fait) puis utiliser la source "Infobulle HTML QGIS" et non "Formulaire Glisser/Déposer QGIS", et là était mon erreur !
En effet je trouve bien l'option "Copier la disposition formulaire par glisser/déposer".
Mille merci.
Bonne journée.
Olivier
