#1 Tue 30 May 2023 09:38
MaximeBianchi
QGIS/Modeleur: Extraire 9 couches vers 9 feuilles
Je travaille sur le modeleur de QGIS (version 3.22.14) et mon modèle me sort 9 couches vectorielles après traitement.
Je souhaite exporter ces 9 couches vers 9 feuilles Excel dans un fichier unique (avec la possibilité de nommer les feuilles pour faciliter la lecture par l'utilisateur...). Aucun des algorithme de base ne me satisfait dans cette tâche.
Connaissez-vous une extension qui pourrait répondre à mon besoin ?
J'ai également vu la possibilité de créer mon propre algorithme sous Python mais cette solution me fait un peu peur sachant que je ne dispose que d'un niveau très basique en Python.
Merci par avance pour vos réponses/pistes, Maxime
#2 Tue 30 May 2023 09:44
Vincent Vauchey
Lieu: saint jean de braye
Re: QGIS/Modeleur: Extraire 9 couches vers 9 feuilles
Je ne sais pas si cela et possible depuis le modeleur, suuf si il est possible de mettre un numéro de feuille en plus du non du fichier .
Après vous pouvez toujours sortie 9 excel et les joindre par la suite directement dans excel.
#3 Wed 31 May 2023 09:27
GlaDal
Je confirme les propos de Vincent. Je pense que la piste du modeleur n'est pas la bonne. Vous pouvez en revanche exporter vos fichiers en .csv depuis le modeleur pour les joindre dans Excel.
#4 Wed 31 May 2023 10:44
conejo
Lieu: Lunel
Vous n'avez pas FME?
#5 Thu 01 June 2023 08:38
loicbcn
Dans la boîte à outils (QGIS 3.28), il y a ça:
Exporter vers un tableur
Cet algorithme rassemble plusieurs couches existantes et les exporte dans un tableur.
Optionnellement, les couches peuvent être ajoutées à un tableur existant en tant que feuilles supplémentaires.
Je n'ai pas testé, mais la description semble correspondre au résultat espéré.
#6 Thu 01 June 2023 08:43
Vincent Vauchey
C'est exact, mais il faut que les couches soient déjà dans le projet pour pouvoir en sélectionner plusieurs, et non en sortie de traitement dans le modeleur. sinon il faut faire le script en 2 étapes.
#7 Thu 01 June 2023 09:26
loicbcn
Vincent Vauchey a écrit:
Je ne connais pas bien le modeleur, mais il est peut-être capable d'appeler l'outil "Exporter vers un tableur" ?
Sinon, un batch avec ogr2ogr
ogr2ogr -f "ODS" resultat.ods couche1.gpkg -nln nom_de_la_feuille_1
ogr2ogr -f "ODS" resultat.ods couche2.gpkg -nln nom_de_la_feuille_2 -update
ogr2ogr -f "ODS" resultat.ods couche3.gpkg -nln nom_de_la_feuille_3 -update
ça doit pouvoir se mettre dans une boucle, mais le principe est là.
Dernière modification par loicbcn (Thu 01 June 2023 09:29)
