#1 Mon 05 June 2023 11:54
- Kiecane
retrouver date création et maj table
Je recherche actuellement une requête pour trouver la date de création et de mise à jour d'une table. J'ai vu qu'on pouvait utiliser CREATE_TIME et UPDATE_TIME pour trouver cette information mais je n'arrive à les utiliser. Voici ce que j'ai écrit :
SELECT CREATE_TIME FROM nom_schéma.nom_table
mais l'erreur renvoyée m'indique que la colonne CREATE_TIME n'existe pas.
Comment puis-je faire pour remédier à cela ?
Dernière modification par Kiecane (Mon 05 June 2023 11:55)
#2 Mon 05 June 2023 11:58
- Kiecane
Re: retrouver date création et maj table
Excusez-moi j'ai dû faire une mauvaise manipulation et j'ai créé un nouveau post sans faire exprès (je voulais simplement mettre à jour mon message initial que j'ai envoyé sans le vouloir avant d'avoir terminé de le rédiger).
#3 Tue 06 June 2023 16:29
- Sylvain M.
- Lieu: Saint-Pierre-des-Nids (53)
Vous ne précisez pas si vous êtes sur Spatialite (SQLite), ou sur PostGis (PostGreSQL), ou une autre base de données.
Je viens de creuser la question pour Spatialite, et ce n'est a priori pas possible, à moins d'avoir mis en place spécifiquement un système de journalisation des tables.
(lien vers la question posée à ChatGPT)
Sylvain M.
#4 Tue 06 June 2023 16:38
- Sylvain M.
Sous PostGreSQL, certaines métadonnées des tables sont lisibles avec cette requête :
SELECT * FROM pg_stat_all_tables WHERE schemaname = 'nom_schema' AND relname = 'nom_table';
Mais dans mon cas, pas de champ "last_modified" ou similaire, juste un champ "last_autoanalyse" mais partiellement renseigné.
Sylvain M.
#5 Thu 08 June 2023 10:37
- Kiecane
Merci pour votre retour. Je suis sur PostGis (PostGreSQL). J'ai testé la requête que vous m'avez indiquée :
SELECT *
Elle fonctionne bien mais je n'ai pas non plus de champ "last_modified" ou similaire. Du coup, d'après ce que je comprends il n'y a pas d'autre moyen de savoir ?
#6 Thu 08 June 2023 10:47
- Sylvain M.
Je ne pense pas, non.
Pour ce genre de besoin, je pense qu'il est nécessaire de créer soi-même une table de "métadonnées" des autres tables, alimentée par un TRIGGER.
Sylvain M.
#7 Thu 08 June 2023 10:57
- Kiecane
D'accord, je vous remercie.
