#1 Thu 03 August 2023 10:47
- HockYan
Fusion deux raster avec condition de soustraction
Je rencontre actuellement un problème assez contraignant concernant la fusion de deux rasters.
Les deux rasters ont la même résolution, les mêmes systèmes de coordonnées, les mêmes valeurs No Data, et la même emprise.
Le raster 1 contient des valeurs sur l'ensemble de son emprise, tandis que le raster 2 ne contient des valeurs que dans quelques cellules.
Mon objectif est de fusionner ces deux rasters en appliquant les règles suivantes : lorsque le raster 2 a des valeurs No Data, il doit prendre les valeurs du raster 1 pour les mêmes cellules. En revanche, lorsque le raster 2 a des valeurs valides pour une cellule donnée, je souhaite effectuer une soustraction entre la valeur correspondante du raster 1 et celle du raster 2.
Pour tenter de réaliser cette fusion, j'ai utilisé la calculatrice raster en essayant les deux codes suivants (valeur no data = -99999) :
(raster2@1 = -99999)*raster1@1 + (raster2@1 =! -99999)*(raster1@1 - raster2@1)
(Raster1@1 - Raster2@1)
Cependant, ces deux approches ont donné des résultats insatisfaisants. Soit j'obtiens un raster avec des valeurs No Data sur l'ensemble de l'emprise, soit les calculs sont effectués pour les cellules valides du raster 2, mais le reste est rempli de valeurs No Data.
J'espère que mes explications sont claires.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses,
Yan
