#1 Sat 12 August 2023 02:40
Lemanouck
QGIS: couche feuille de calcul
Je suis en train de travailler sur un projet QGis dont l'alimentation des données se fait principalement via des tables Excel.
Jusqu'ici, cela fonctionnait bien, notamment parce que je pouvais ajouter des couches feuille de calcul, ce qui me permettait de paramétrer les tables correctement. Cependant, j'ai l'impression que cette fonctionnalité a disparu des dernières versions de QGis (je travaille sur la 3.22).
Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur ce point ? Et si effectivement cette fonctionnalité à complètement disparu, est-ce qu'il existe un moyen équivalent de rajouter des feuilles de calcul .xls dans le projet ?
Merci d'avance, Anouck
#2 Sun 13 August 2023 08:21
laurent00
Re: QGIS: couche feuille de calcul
bonjour
si tu  ouvres ta table excel et ensuite tu fais une jointure avec ta couche vecteur ...
par contre la maj se fera à l'ouverture du QGIS
LJ
#3 Sun 13 August 2023 22:37
p.jeremie
Lieu: Valence
Est-ce que tu n'utilisais pas plutôt le plugin Spreadsheet layers? https://plugins.qgis.org/plugins/SpreadsheetLayers/
Il fonctionne très bien, et sur la 3.22 aussi il me semble.
