#1 Mon 28 August 2023 15:56
- Erine
QGIS: Etiquettes et mise en page par Atlas
J'ai un soucis que je n'arrive pas à régler sous Qgis 3.28.4. Je génère un Atlas et certaines de mes étiquettes ne sont pas visibles dans le cadre de la mise en page.
J'ai essayer de forcer le placement des étiquettes mais le message suivant s'affiche et je ne peut rien faire à la main "Déplacer l'étiquette: Les colonnes X/Y de l'étiquette "auxiliary_storage_labeling_positionx" et "auxiliary_storage_labeling_positiony" n'existent pas dans la couche.".
Auriez-vous une solution pour forcer le placement des étiquettes sur tous les polygones visibles dans l'emprise de la mise en page ?
En vous remerciant !
#2 Mon 28 August 2023 16:30
- Vincent Vauchey
- Lieu: saint jean de braye
Re: QGIS: Etiquettes et mise en page par Atlas
Dans les propriétés des étiquettes, onglet position
Dans définie par les données, pour les coordonnées X et Y mettre "Stocker les données dans le projet"
Cela devrait je pense régler votre problème.
#3 Mon 28 August 2023 17:47
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Dans les propriétés "étiquettes" de la couche, il y a des options de placement qui permettent de positionner l'étiquette par rapport au centroïde de la partie visible, voire forcer son placement à l'intérieur du polygone visible (https://docs.qgis.org/3.28/fr/docs/user … gon-layers)
Peut-être un peu de lecture par ici pour savoir d'où ça sort...
#4 Thu 09 October 2025 15:35
- Thomasnia
Merci pour votre reponse
#5 Mon 20 October 2025 17:36
- Eckmül
La réponse a déjà été apporté, et j'ai déjà eu ce problème. J'ignorai l'origine du problème, mais j'avais réussi à le résoudre en créant tout simplement les colonnes qu'ils demandaient en "float"
- auxiliary_storage_labeling_positionx
- auxiliary_storage_labeling_positiony
Le SIG c'est donné une réponse spatiale à des problèmes statistiques
