#1 Fri 20 October 2023 15:21
- Choups.42
QGIS 3.22.16: Extraire fichier qpj ?
J’utilise la version 3.22.16 de QGIS et je souhaite extraire une couche afin de l’utiliser dans un autre outil.
Cet outil nécessite, entre autre, un fichier .qpj. Hors, lorsque j’extrais ma couche sous forme d’un Shapefile j’obtiens un fichier .prj.
Sauriez-vous comment je peux extraire un fichier .qpj ??
#2 Wed 25 October 2023 09:04
- GlaDal
Re: QGIS 3.22.16: Extraire fichier qpj ?
En utilisant l'algorithme 'Definir la projection d'un fichier shapefile' ?
#3 Wed 25 October 2023 15:56
- Miniopterine
Et en renommant votre .prj en .qpj? (les 2 fichiers m'ont l'air similaires quand on les ouvre avec notepad)
Ou avec une ancienne version de QGIS
#4 Wed 25 October 2023 18:44
- GlaDal
Attention, les deux fichiers ne sont pas tout à fait identiques. Je ne suis pas sur que la proposition de Miniopterine soit opé.
PRJ : contient le code du système de coordonnées et éventuellement de la projection, lisible par le logiciel ArcGIS
QPJ : contient le code du système de coordonnées et éventuellement de la projection, lisible par le logiciel QGIS
Le fichier QPJ contient plus d'informations que le fichier PRJ ; néanmoins, QGIS crée également un fichier PRJ pour des raisons de compatibilité avec ArcGIS. Si les 2 fichiers sont présents, QGIS utilisera le QPJ.
#5 Wed 25 October 2023 20:16
- Miniopterine
Je confirme ce que dit GlaDal, après essai, mon idée est foireuse
(il me demande le scr de la couche)
Edit: en fait je ne sais pas, car QGIS 3.2x ne lit plus les .qpj, seulement les .prj, donc mon test est peut-être biaisé
Dernière modification par Miniopterine (Wed 25 October 2023 20:31)
