#1 Wed 15 November 2023 10:11
COUPEZ Fabienne
QGIS: Conversion format DGN en format SHP ou DXF sur logiciel libre
J'ai besoin de convertir du format .DGN (Microstation) en format SHP mais je ne sais pas comment m'y prendre sur QGIS.
Ou au moins en format .DXF si le format SHP n'est pas possible.
Pouvez-vous m'expliquer la procédure ?
Merci par avance, Fabienne
#2 Wed 15 November 2023 16:12
damien_boilley
Lieu: Grenoble
Re: QGIS: Conversion format DGN en format SHP ou DXF sur logiciel libre
Bonjour, la question m'intéresse aussi car j'utilise depuis des années AutoCAD LT pour convertir des fichiers DGN de récolement en fichiers DXF, et j'importe ensuite mes DXF dans QGIS pour reprojeter, copier-coller dans une autre couche PostGIS, exporter etc.
Si je pouvais me passer d'AutoCAD LT j'y gagnerais en temps et en argent !
On m'avais suggéré FME mais là aussi la solution n'est pas libre et coûteuse.
Dans l'attente de lire vos suggestions, Damien
#3 Thu 16 November 2023 10:07
ThomasS
Le driver dgn est incorporé a gdal, donc en ligne de commande quelque chose comme
ogr2ogr votre_fichier.gpkg votre_fichier.dgn
Devrait fonctionner.
En 2023 l'usage du shape est déconseillé et il vaut mieux utiliser du geopackage(.gpkg) ou du flatgeobuff(.fgb)
#4 Thu 16 November 2023 14:02
Sylvain larvor (Dsi)
A vérifier car la documentation semble dire le contraire (https://gdal.org/drivers/vector/dgnv8.html), mais personnellement je n'ai jamais réussi à traiter du DGN v8 avec Gdal sous Qgis.
J'ai toujours eu besoin de le convertir en V7 avant de pouvoir le manipuler dans Qgis et le V8 existe depuis une 20 aine d'année donc souvent le format utilisé.
Après j'ai un produit bentley donc ça ne me pose pas de problème à moi mais pour ceux qui ne l'ont pas ca peut être plus compliqué.
#5 Thu 16 November 2023 14:44
jmarsac
Lieu: NICE
Il y a deux versions dans le format DGN :
- version d'origine dont les spécifications sont publiques (http://dgnlib.maptools.org/dgn.html par exemple) dite "dgn v7"
- la version actuelle apparue avec MicroStation v8 dite "dgn v8", format propriétaire non publié
GDAL supporte les deux versions mais pas dans les mêmes conditions
- "dgn v7" est totalement open source et supporté en standard par tous les binaires fournis
- "dgn v8" utilise des bibliothèques propriétaires ce qui suppose :
  1- une recompilation du code pour utiliser ces bibliothèques
  2- une licence d'utilisation de ces bibliothèques de l'Open Design Alliance (https://www.opendesign.com/) qui comme son nom ne l'indique pas ne fournit pas d'outils open source sad
Il est toujours possible de demander à votre fournisseur un .dgn v7 que les versions actuelles des logiciels Bentley permettent toujours d'exporter; en revanche, certains types d'éléments ne sont pas encore supportés et n'apparaitront pas ou apparaitront dans une structure différente de celle attendue
Jean-Marie
Azimut
#6 Thu 16 November 2023 15:17
damien_boilley
Lieu: Grenoble
Merci pour ces précisions, il n'y a donc pas de solution passant par QGIS ou GDAL, je continuerai à faire la conversion en dxf sous AutoCAD, ou à la demander à mes interlocuteurs qui possèdent un logiciel MicroStation.
A moins qu'il existe une solution non-libre mais gratuite pour faire ces conversions ?
#7 Thu 16 November 2023 16:17
jmarsac
Lieu: NICE
A ma connaissance, non.
Jean-Marie
Azimut
