#1 Thu 07 December 2023 12:31
OliveT21
QGIS 3.28: Mise en page - Forme carree 1 ha
Dans les mises en pages de mon atlas, j'ai besoin de dessiner une forme carrée qui représente une surface de 1ha.
Bien évidement, la taille de cette forme est variable selon la commune générée par l'atlas.
Je n'arrive pas à trouver comment m'y prendre.
J'ai testé de dessiner une barre d'échelle (unité mètres, largeur fixe 100 unités) : j'ai donc la largeur qui s'ajuste pour représenter 100m.
Mais comment définir la hauteur équivalente pour représenter également 100m ?
J'ai testé le passage de paramètre map_get(item_variables('Carte 1'), 'map_scale')/10000, mais en fait ça renvoi l'échelle de la carte, et non la hauteur représentant 100m.
Une idée en passant ? Merci et bonne journée, Olivier
#2 Thu 07 December 2023 17:13
OliveT21
Re: QGIS 3.28: Mise en page - Forme carree 1 ha
Re,
Je m'auto réponds : à force de chercher, en détaillant l'échelle de la carte affichée.
Je dessine une forme carrée.
Dans les paramètres de taille X et Y, j'indique l'expression suivante :
1/(map_get(item_variables('Carte 1'), 'map_scale')/10000)
Et ça fonctionne !!
#3 Thu 07 December 2023 17:40
SANTANNA
Lieu: Angers
Il n'y a pas un brin de contradiction entre les parties en gras? Un carré de 1h, ça fait 100x100, il y a pas à chercher midi à 14h. Me trompé-je?
Blague à part, j'obtiens bien quelque chose de fonctionnel ici: j'ajoute un élément forme de type rectangle à qui je passe en largeur et hauteur une formule plutôt du type
10000/map_get(item_variables('Carte 1'), 'map_scale')
Petit truc, passez l'unité en cm. Ensuite quand je change l'échelle de ma carte, la taille de l'élément devrait changer. Je dis, "devrait" car en réalité je dois cliquer sur le bouton de rafraichissement de la page, pour que l'objet s'actualise. J'ajoute ne pas avoir testé en mode atlas.
Bug signalé à https://github.com/qgis/QGIS/issues/55557
#4 Thu 07 December 2023 17:49
SANTANNA
Lieu: Angers
Ah, je vois que le temps de faire le test et le signalement en ligne, vous y êtes parvenu par vous-même.
Donc en mode atlas, ça fonctionne bien? Et en modifiant manuellement l'échelle vous-même, ça s'actualise chez vous?
#5 Thu 07 December 2023 19:49
OliveT21
Je ne suis plus devant mon PC avec QGIS (de retour lundi).
Les tests que j'ai fait avec la mise en page en mode atlas fonctionnait bien, le carré variait de taille.
Pas essayé en modifiant l'échelle moi même, je verrais ça lundi.
#6 Fri 08 December 2023 09:28
SANTANNA
Lieu: Angers
Effectivement, il semble que ça marche au moment de l'export, mais pas en modification manuelle. Et que j'avais signalé ce bug il y a déjà quelques années.
#7 Mon 11 December 2023 09:58
OliveT21
Tout à fait, ça marche quand on génère les cartes de l'atlas, ça s'adapte automatiquement.
Mais pas en modifiant manuellement l'échelle de la carte, la nouvelle échelle n'est pas renvoyée dans les paramètres.
