#1 Wed 10 January 2024 12:40
Oliv38
Lizmap 3.6.8 - Utilisation des API
je travaille sur des projets Qgis-Qgis Server-Lizmap et je me demandais s'il était possible d'appeler des API pour les inclure dans les projets Lizmap.
Du coup, est-ce que des données appelées par API doivent forcément apparaître dans le projets QGIS ou est-il possible de les intégrer directement dans lizmap (en javascript par exemple ?) ?
Intégrer des données d'API directement dans QGIS est assez limitant il me semble notamment sur le nombre d'objets que l'on peut appeler.
Avez-vous un retour d'expérience sur le sujet ?
#2 Fri 12 January 2024 10:50
JLH
Re: Lizmap 3.6.8 - Utilisation des API
Personnellement je ne vois pas trop comment pourrais se faire l'appel d'api directement depuis un js Lizmap. Mais :
dans le cas ou vous disposez d'une base de données, vous pouvez suivre ce tuto de 3Liz :
https://docs.3liz.org/formation-postgis/fdw/
Cela permet de centraliser les API vers votre base de données, et d'importer les données "distantes",
et selon votre besoin, de créer in fine des vues matérialisées.
Bonne journée
#3 Mon 15 January 2024 13:02
Oliv38
merci pour ta réponse c'est instructif. Je n'ai jamais utilisé le FDW depuis Postgresql et je me trompe peut-être mais j'y vois cependant 2 limitations par rapport à ce que je souhaitais faire :
- à la fois éviter de stocker les données en base de données
- pouvoir appeler des API en dehors du protocole OGR (API REST sans forcément de géométrie)
Ca ne m'empêchera pas d etester à l'occasion ça pourrait répondre à d'autres de mes besoins.
merci !
Olivier
#4 Mon 15 January 2024 13:41
JLH
je t'en prie.
Voici deux réponses aux limites que tu évoques.
-Les données ne sont pas stocker dans la base de données lors d'utilisation d'FDW, ce système met en place un pont entre ta base de données et l'api.
Tu peux néanmoins les stocker, en table, vue, vue matérialisée, dans le cas ou la dispo de l'api est fluctuante.
-Cela fonctionne aussi bien avec des api sans géométries. C'est en effet PostgreSQL et non Postgis qui gère les serveurs distants (FDW).
En espérant que ça aide.
Bonne journée
