#1 Wed 07 February 2024 09:31
Joyce L.
QGIS: Symbologie par Groupe de points
Je rencontre une difficulté lors de la mise en forme de ma couche de données. Je dispose en effet d'une couche d'espèce, actuellement catégorisée en fonction du nom de l'espèce (14 espèces différentes).
Je souhaiterai réaliser une symbologie par "Groupe de points", cependant je voudrai que mes points se clusterisent uniquement pour des espèces semblables. Actuellement toutes mes données se rassemblent en un point unique avec le nombre d'entités à l'intérieur indépendamment de mes espèces.
Et enfin, petite question bonus, j'ai réussi à configurer le cluster obtenu en fonction de la couleur des symboles initiaux lorsqu'ils sont identiques au sein du cluster (cluster_color), mais j'aimerai également changer la forme du symbole selon le type d'espèce à l'intérieur. Je ne suis pas sûre que cela soit possible.
J'ai essayé d'être le plus claire possible mais je peux apporter des précisions smile
Merci d'avance de m'avoir lue et pour toute aide apportée !
Joyce
#2 Wed 07 February 2024 10:27
cyrille
Re: QGIS: Symbologie par Groupe de points
je voudrai que mes points se clusterisent uniquement pour des espèces semblables => pour ce besoin vous pouvez créer un ensemble de définition concernant la couche et ne gardant que les essences à faire apparaitre en cluster.
Un second ensemble de définition sera à faire toujours sur la meme couche et concernera les autres espèces hors cluster.
#3 Wed 07 February 2024 12:04
Joyce L.
Bonjour, merci pour votre réponse. Par "ensemble de définition" vous voulez dire par "Ensemble de règles" ? Si oui, comment puis-je apporter la notion de cluster et de distance dans ma règle ?
Merci par avance !
#4 Wed 07 February 2024 15:29
cyrille
non si vous souhaitez que les cluster ne concernent que des especes semblables, passez dans les proprietes de la couche, onglet source et definissez vous meme dans le filtre d'entité du fournisseur de données les especes a clusteriser.
