Les inscriptions sont ouvertes ! L'association GeoRezo sera présente.
#1 Thu 15 February 2024 22:42
Marie.anglet
Questionnements metier geomaticien
Bonjour, j'aimerais savoir si certains d'entre vous exercent leur métier en intégrant la partie esthétique avant le rendu / diffusion ?
En gros, la dimension esthétique des cartes pourrait-elle selon vous faire partie intégrante d'un projet professionnel dans la géomatique ?
Ou est-ce que le métier de géomaticien se concentre toujours sur la récolte / analyse / diffusion, sans forcément aller au delà ? Soit grande dimension informatique excluant le côté créatif.
Si vous pensez que ce sont deux disciplines bien différentes, comment qualifieriez vous un professionnel qui réaliserait des supports cartographiques (avec données, comme un géomaticien) mais en y intégrant une dimension esthétique ensuite (version informatique ou version dessinée à la main) ?
Merci pour vos avis smile
#2 Fri 16 February 2024 15:09
ThomasG
Lieu: Nantes
Re: Questionnements metier geomaticien
Un cartographe
La formation de géomaticien amène des gens à faire de la récolte / analyse / diffusion mais ne se limite pas à cet aspect. Selon vos intérêts, vous pouvez vous orienter vers la cartographie d'édition, vers la dataviz qui sont beaucoup plus orientés sur des aspects esthétiques.
Selon le cas, les gens qui sont amenés à cela sont soit des graphistes, des artistes, des informaticiens (pour la dataviz) ou justement des géomaticiens ayant une appétence pour les aspects esthétiques qui se sont tournés vers l'aspect cartographie plus que l'aspect analyse. Je me souviens par exemple du master Carthageo assez reconnu pour former des personnes sur les aspects esthétiques (PS: je n'ai pas "d'actions" dans cette formation vu que je n'en sors pas)
Il existe de nombreux professionnels faisant des "belles cartes" qui sont des géomaticiens comme https://le-cartographe.net, http://maxime.les-artisans-cartographes.fr, https://gsutton.fr ou https://tonyhauck.com
Dans beaucoup de cas, les aspects techniques à l'amont sont importants et pensés, par exemple pour produire des SVG avant de passer par des outils de dessin vectoriel type Illustrator ou Inkscape ou bien pour coloriser des courbes de niveau et faire des ombrages spécifiques ou bien encore traiter des données Lidar pour avoir l'évolution du lit des rivières (https://dancoecarto.com/).
Vous pouvez identifier de nombreux professionnels via l'annuaire des entreprises en filtrant sur "Edition de données ou de cartes" et il faudra ensuite écrémer et potentiellement prendre contact avec certains pour avoir leur vision https://georezo.net/geo-entreprise/inde … 00#results
Si vous êtes dans le cadre d'un projet pro, il faut comprendre que la formation vous donne des méthodes et outils et ensuite, selon les opportunités, vous allez prendre des aspects récolte / analyse / diffusion ou plus des aspects finalisation en produisant des "belles" cartes. Le projet au final c'est vous qui le définissez tant qu'il vous permet de finir les fins de mois. Beaucoup de ceux qui sont cartographes plein-temps (produisent avant tout des cartes) sont soit en collectivités soit en bureau d'études soit sont des indépendants.
J'espère vous avoir donné des pistes.
Bien à vous,
PS: personnellement,  je suis clairement du côté géomatique "classique" même si les aspects esthétiques m'intéressent.
#3 Mon 19 February 2024 22:09
Marie.anglet
Oui merci, réponse hyper complète smile
