#1 Tue 21 May 2024 09:31
- BadWolf
Changer les couleurs des requetes SQL sur PgAdmin
J'ai la version 8.6 de PgAmdin 4 et je cherche un moyen de modifier la couleur des requêtes SQL. C’est-à-dire la couleur du mot "SELECT", "FROM", un nom de schéma, un nom d'une table, ... . Est-ce possible ?
En vous remericant
Dernière modification par BadWolf (Tue 21 May 2024 14:45)
#2 Tue 16 July 2024 14:57
- republicmetal
Re: Changer les couleurs des requetes SQL sur PgAdmin
J'ai la version 8.6 de PgAmdin 4 et je cherche un moyen de modifier la couleur des requêtes SQL. C’est-à-dire la couleur du mot "SELECT", "FROM", un nom de schéma, un nom d'une table, ... . Est-ce possible ?scratch geometry dash
En vous remericant
Dans PgAdmin 4 version 8.6, il n'est pas possible de modifier directement la couleur des mots-clés SQL comme "SELECT", "FROM", noms de schémas, ou noms de tables via l'interface de l'application. PgAdmin 4 utilise un éditeur de code basé sur CodeMirror, qui gère la coloration syntaxique.
#3 Tue 16 July 2024 19:54
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Bonjour.
La doc de pgAdmin indique qu'il y a de la coloration syntaxique (syntax coloring).
https://www.pgadmin.org/docs/pgadmin4/8 … itor-panel
Ceci dit, même si ça ne répond pas à la question pour pgAdmin, je vous invite à tester DBeaver qui propose cette personnalisation dans ses préférences, en plus de bien des avantages par rapport à pgAdmin, de mon point de vue.
https://dbeaver.com
