Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS/Legende: le meme intitule pour 1 symbole lineaire et polygonal ? - Sujet suivant
#1 Wed 04 September 2024 09:38
- Lemimelo
J'ai des intitulés de légendes identiques mais pour des figurés linéaires ou polygonaux que je souhaiterais rassembler
(exemple : un fourré d'arbustes qui est présent sous forme linéaire et surfacique).
Je n'arrive pas à rapprocher les symboles car ils font partie de deux couches différentes. Est-ce possible ?
Bonne journée.
#2 Wed 04 September 2024 18:41
- laurent00
Re: QGIS/Legende: le meme intitule pour 1 symbole lineaire et polygonal ?
bonjour
peut être se poser la question de pourquoi une entité sous deux formes ? si c'est une question d'affichage qgis doit pouvoir y répondre à partir d'une seule forme
ensuite j'ai jamais testé mais je crois qu'il y a une fonction polygone vers ligne, cela permet de créer une couche ligne en fonction du polygone et d'avoir dans la couche ligne les références du polygone dont son id et donc de faire la jointure entre les deux /vecteur/outils géométrie/
sinon tenter joindre les attributs par localisation ou par le plus proche dans les outils de traitement
LJ
#3 Thu 05 September 2024 03:34
- Lemimelo
Bonjour, merci pour votre proposition.
Je cartographie des végétations sur fond d'orthophotos. Il est fréquent qu'une végétation apparaisse à la fois sous forme de polygone, linéaire ou de point.
Un exemple pour faire simple : une végétation arborée peut être une forêt (surfacique), une haie (linéaire) ou un arbre isolé (point). Si dans ma légende je mets "Végétation arborée", j'aimerais qu'il y ait un seul intitulé avec les 2-3 figurés possibles et non pas qu'il apparaisse dans trois légendes en raison des 3 shapes différents (ce qui est le cas actuellement).
Cela est d'autant plus important que j'ai souvent des légendes très grosses, un peu comme celle d'une carte IGN...
Votre possibilité de fonction polygone vers ligne ne me semble pas répondre à la question, ou alors j'ai mal saisi votre idée.
#4 Thu 05 September 2024 18:41
- laurent00
ok, je ne sais pas si cela est gérable par simple paramétrage
à la rigueur si les entités des shape sont liées, possible par des conditions d'affichage dans la calculatrice, en gros 'affiche l'étiquette si pas de grand frère dans le shape point et le shape ligne' ...
LJ
#5 Fri 06 September 2024 12:24
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Non, QGIS ne vous fera pas ça. Pas par défaut, et encore... Le principe d'organisation actuelle des légendes, c'est couche après couche, donc si vous voulez rapatrier des entrées d'une couche auprès d'une autre, il vous faudra mettre la main dans le cambouis, et je pense que ça sera loin d'être automatisé. Il faudra manuellement dupliquer des couches, cacher des entrées de certaines couches...
Pour ce qui est du symbole "cumulé", je précise que je n'ai pas du tout regardé, peut-être qu'une piste passerait par le patching du style de légende (voir https://docs.qgis.org/3.34/fr/docs/user … gend-items et https:/docs.qgis.org/3.34/fr/docs/user_manual/style_library/style_manager.html#creating-a-legend-patch-shape ou encore des pistes de style https://plugins.qgis.org/styles/types/Legend%20Patch/). Mais là encore il faudra tricher pour mettre dans un même objet des formes polygonales, linéaires et ponctuelles.
Bref, ça me semble coton à gérer...
Cependant, je vous invite à suggérer votre besoin aux développeurs (https://githhub.com/qgis/QGIS/issues). La réponse ne sera peut-être pas pour tout de suite voire jamais mais who knows...?
#6 Mon 09 September 2024 06:26
- Lemimelo
Ok, merci pour vos retours !
Il me semblait avoir déjà vu cela dans des rendus, mais si c'est une usine à construire pour y parvenir, je préfère laisser tomber.
Bonne continuation.
#7 Mon 09 September 2024 21:30
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
La question est: est-ce QGIS qui a sorti la légende ou est-ce du post-traitement dans un logiciel style Illustrator, Inkscape...?
#8 Mon 09 September 2024 22:28
Je comprends que la légende soit déjà très fournie, mais représenter des objets différents devrait impliquer leur représentation différenciée dans la légende.
Je suis confrontée plus ou moins à votre problème de devoir faire figurer des taxons polygones/lignes/points (bosquet ou bois / haie / arbre isolé) avec pour chacun un intitulé identique (par exemple : enjeu fort / modéré /faible) mais en distinguant aussi la nature de l'objet (bosquet ou bois / haie / arbre isolé). Ce qui serait idéal c'est de pouvoir construire une légende à double entrée : l'objet (polygones/lignes/points) et son caractère (enjeu fort / modéré /faible).
Ici, un exemple de :
- ce que je fais : https://geoscope.fr/nextcloud/index.php … wzWZKJKbsc
- ce que j'aimerais pouvoir faire : https://geoscope.fr/nextcloud/index.php … CnyTFSiQNs
- et peut-être encore mieux s'agissant d'un atlas : https://geoscope.fr/nextcloud/index.php … 4CmfyEGRs6
Bien cordialement.
Géoscope
#9 Fri 13 September 2024 11:10
- Lemimelo
@Elise
Oui en effet, c'est ce genre de légende que je souhaiterais avoir. Si je comprends bien, vous faites cela grâce à un post-traitement tel que Santanna le propose ?
#10 Fri 13 September 2024 12:04
- ce que je fais = automatique avec qgis
- ce que j'aimerais pouvoir faire / et peut-être encore mieux = oui, c'est du bidouillage, mais je ne fais pas car c'est chronophage
Géoscope
Pages: 1
