#1 Mon 30 September 2024 08:22
- Patrice_G
QGIS 3.34 LTR: Outils Nuage de points
Je dispose de la version 3.34LTR de QGIS, et je n'ai aucun outil accessible concernant les couches "Nuage de Points". (Les outils "Conversion de nuage de points, Extraction de nuage de points, etc.. sont introuvables dans la Boîte à outils de traitements)
Or il est annoncé qu'avec cette version, tous les outils sont intégrés et accessibles via la Boîte à outils de traitements.
J'ai récupéré des fichiers .LAZ (LiDAR) dont je ne peux rien faire, à commencer par les convertir en raster..
QGIS 3.34LTR est installé sous Mac OS (Sonoma) 14.7
Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi ces outils sont absents ?
Et ce que je peux faire pour y remédier..
#2 Mon 30 September 2024 10:18
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 3.34 LTR: Outils Nuage de points
J'ignore si c'est vous qui avez posé la question sur la liste utilisateurs de QGIS ce week-end mais, comme il a été répondu à cette personne, si vous n'avez pas ces outils, c'est parce que votre version de PDAL, la bibliothèque qu'utilise QGIS pour manipuler les nuages de points, est inférieure à 2.5.0. Vous pouvez le vérifier depuis le menu "QGIS --> A propos de QGIS" sous macOS. La documentation a été actualisée pour refléter cette limitation.
Pour contourner le problème, il faudrait utiliser la procédure d'installation de QGIS via macPorts (https://qgis.org/resources/installation … s-x--macos). Le projet patine depuis un moment sur la mise à jour des bibliothèques de QGIS sous macOS donc les dmg officiels ne sont pas très à jour de ce que QGIS offre.
#3 Mon 30 September 2024 16:42
- Patrice_G
Merci beaucoup.
Cela confirme mes craintes.
Je n'ai qu'une version 2.3.0 de PDAL..
Je vais donc essayer de refaire une installation via MacPorts
#4 Sun 20 October 2024 22:26
- FredMaffre
Merci beaucoup.
Bonjour Patrice, avez-vous réussi à obtenir une mise à jour du PDAL en 2.5.0 pour votre mac ? J'ai le même problème et débute dans cet apprentissage.
Cordialement, Frédéric
#5 Thu 28 November 2024 08:42
- GlaDal
Si vous travaillez souvent sur des données lidar, je vous recommande d'installer cette suite d'extension et de lire l'article : https://github.com/stefaneichert/OpenLi … stallation
#6 Tue 17 December 2024 08:24
- ratweed62
J'ai essayé d'installer PDAL 2.7.2, dans Conda Navigator que j'ai utilisé pour l'installer c'est bon,
Dans Qgis j'ai toujours l'ancienne version...
Je suis sur Mac avec Qgis 3.40.1
Quelqu'un aurait une solution ?
Merci d'avance,
#7 Tue 17 December 2024 12:33
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Il ne s'agit pas simplement d'installer PDAL. Il faut que QGIS soit construit/compilé avec, afin qu'il sache le récupérer et l'utiliser. J'ai jamais fait ça sous macOS, faudrait peut-être lire la note d'installation (qui ne mentionne pas spécifiquement PDAL dans les dépendances, donc à adapter).
La version .dmg officielle de QGIS n'a pas mis à jour ses dépendances depuis un moment d'où le problème actuel, mais pour autant, des solutions existent dans la communauté, et notamment la version macPorts mentionnée sur le site de QGIS, tout comme celui via conda-forge.
Cette discussion, bien que portant sur la question globale d'un installeur facile sous macOS, évoque les différentes solutions existantes et leurs contraintes. A lire peut-être.
