Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 3.38: mise en page centree sur objet selectionne sans atlas - Sujet suivant
#1 Thu 17 October 2024 22:57
- liege67
- Lieu: Liège
bonjour
j'aimerais imprimer une mise en page avec table attributaire, sur l'objet courant sélectionné, et sans mettre en place un atlas de plans
est-ce possible ?
merci, jean marc
#2 Sat 19 October 2024 14:23
- arnaudp
Re: QGIS 3.38: mise en page centree sur objet selectionne sans atlas
Dans le filtre de votre table attributaire, vous pouvez cocher la case Filtrer avec et ajouter le filtre :
is_selected( @feature)
Cela ne vous affichera que les éléments sélectionnés.
Bonne journée.
#3 Tue 22 October 2024 20:57
- Tixi
Et en faisant le x de l entite courante, - quelque chose pour le xmin, + quelque chose pour le xmax,
ce en fonction du niveau de zoom que vous voulez et la taille de votre fenetre
Et la meme chose pour y?
#4 Wed 27 November 2024 18:47
- liege67
- Lieu: Liège
Dans le filtre de votre table attributaire, vous pouvez cocher la case Filtrer avec et ajouter le filtre :Code:
is_selected( @feature)Cela ne vous affichera que les éléments sélectionnés.
Bonne journée.
merci
#5 Wed 27 November 2024 21:57
- liege67
- Lieu: Liège
bonjour
j'ai préparé ces formules que j'ai inséré dans les paramètres de l'emprise (pas de message d'erreur - voir la PJ) --> cadrer sur l'objet sélectionné (un point) et reculer de 100 m
xmin(bounds(overlay_intersects(layer:='Mairies', expression:='is_selected(@feature)'))) - 100
ymin(bounds(overlay_intersects(layer:='Mairies', expression:='is_selected(@feature)'))) - 100
xmax(bounds(overlay_intersects(layer:='Mairies', expression:='is_selected(@feature)'))) + 100
ymax(bounds(overlay_intersects(layer:='Mairies', expression:='is_selected(@feature)'))) + 100
la table attributaire se met bien à jour avec les valeurs de la sélection courante, mais je n'ai pas le cadrage dans la carte, qui s'affiche avec une échelle qui n'a rien à voir avec ce qui est attendu (une grande échelle)
bref ... je n'avance guère :-)
jean marc
Dernière modification par liege67 (Wed 27 November 2024 22:05)
#6 Thu 28 November 2024 14:38
- anthony.v
Essayez de jeter un oeil du coté de la fonction boundingBoxOfSelected : https://qgis.org/pyqgis/master/core/Qgs … OfSelected
Cette fonction python retourne l'emprise d'un sélection.
Vous pouvez l'utiliser comme ci-dessous dans l'éditeur de fonction :
def getxmax(feature, parent):
return iface.activeLayer().boundingBoxOfSelected().xMaximum()Puis appeler cette nouvelle fonction via l'onglet expression :
getxmax() - 100
ça semble fonctionner avec une seule couche, je n'ai pas testé quand il y en a plusieurs (il faudra peut-être remplacer le activeLayer par votre couche Mairies)
Dernière modification par anthony.v (Thu 28 November 2024 16:19)
#7 Thu 28 November 2024 14:58
- GlaDal
Je tenterais autre chose :
- Filtrer les entités sélectionnées dans l'export de la page en fonction de la sélection ou non de l'entité (via les propriétés de la page). cf : https://gis.stackexchange.com/questions … nformation
- Et dans l'emprise de la carte, mettre les expressions que vous connaissez sans
soit
ymin(bounds(overlay_intersects(layer:='Mairies'))) - 100
Ca fonctionne ?
#8 Fri 29 November 2024 10:15
- liege67
- Lieu: Liège
Vous pouvez l'utiliser comme ci-dessous dans l'éditeur de fonction :Code:
def getxmax(feature, parent): return iface.activeLayer().boundingBoxOfSelected().xMaximum()Puis appeler cette nouvelle fonction via l'onglet expression :
getxmax() - 100ça semble fonctionner avec une seule couche, je n'ai pas testé quand il y en a plusieurs (il faudra peut-être remplacer le activeLayer par votre couche Mairies)
bonjour
j'ai une erreur sur l'insertion du code : expression invalide (voir illus)
jean marc
Dernière modification par liege67 (Fri 29 November 2024 10:32)
#9 Fri 29 November 2024 11:06
- anthony.v
Il vous faut créer une nouvelle fonction pour chaque variable à récupérer (xmin, xmax,...) avec l'icone "+" situé en bas de la fenêtre.
Vous pourrez ensuite appeler chacune d'elles via l'onglet expression (getxmin(), getxmax(),...)
#10 Fri 29 November 2024 12:22
- liege67
- Lieu: Liège
j'ai une erreur sur iface, que ce soit avec iface.activeLayer() ou iface.Mairies
from qgis.core import *
from qgis.gui import *
@qgsfunction(group='Custom', referenced_columns=[])
return iface.Mairies().boundingBoxOfSelected().xMaximum()
Erreur d'évaluation: name 'iface' is not defined:
File "C:\PROGRA~1/QGIS34~1.1/apps/qgis/./python\qgis\core\additions\qgsfunction.py", line 74, in func
return self.function(*values, **kwvalues)
File "", line 6, in getxmax
NameError: name 'iface' is not defined
#11 Fri 29 November 2024 12:50
- liege67
- Lieu: Liège
avec une IA, j'ai corrigé le code comme suit, ... il n'y a plus de messages d'erreur mais cela ne marche pas mieux
def getxmax2(feature, parent):
layer = QgsProject.instance().mapLayersByName('Mairies')[0]
if not layer:
return None
if not layer.selectedFeatureCount():
return None
# Obtenir la bounding box des entités sélectionnées
bbox = layer.boundingBoxOfSelected()
if bbox.isEmpty():
return None
return bbox.xMaximum()
le mode "atlas de plans" est maintenant actif, la couche de couvertures est "Mairie", et le filtre est is_selected(@feature)')
la couche active est bien Mairies, et j'ai un object sélectionné, mais à l'ouverture de la mise en page le cadrage set toujours sur le cadrage initial, celui de la création de la mise en page
jean marc
#12 Fri 29 November 2024 14:08
- anthony.v
Et comme ça ?
from qgis.utils import iface
@qgsfunction(args='auto', group='Custom', referenced_columns=[])
layer = QgsProject.instance().mapLayersByName("Mairies")[0]
iface.setActiveLayer(layer)
return layer.boundingBoxOfSelected().xMaximum()"from qgis.utils import iface" pour résoudre l'erreur "name 'iface' is not defined:"
Dernière modification par anthony.v (Fri 29 November 2024 14:11)
#13 Fri 29 November 2024 14:27
- liege67
- Lieu: Liège
Super ça marche ;-)
merci
la cerise sur la crème fraiche du gâteau serait qu'il y ait un refresh automatique sur le cadrage courant quand on ouvre la mise en page
#14 Fri 29 November 2024 18:45
- liege67
- Lieu: Liège
j'ai trouvé la cerise
layer = QgsProject.instance().mapLayersByName("NomDeVotreCouche")[0]
layer.triggerRepaint()
#15 Wed 04 December 2024 08:37
- anthony.v
A quel endroit avez-vous placez ces lignes de code ?
#16 Fri 06 December 2024 13:29
- liege67
- Lieu: Liège
bonjour Anthony
voici le code qui inclut le refresh
jean marc
def open_layout(layout_name):
project = QgsProject.instance()
layout_manager = project.layoutManager()
layout = layout_manager.layoutByName(layout_name)
if layout:
iface.openLayoutDesigner(layout)
layout.refresh() # Forcer le rafraîchissement de la mise en page
else:
iface.messageBar().pushMessage("Erreur", "Mise en page non trouvée", level=Qgis.Critical)Hors ligne
#17 Fri 06 December 2024 14:29
- GlaDal
liege67, je pense que anthony.v demandait où dans Qgis avez saisi ces lignes de code ?
#18 Fri 06 December 2024 14:31
- liege67
- Lieu: Liège
ces lignes de code font partie d'un script pyhton
jm
Pages: 1
