#1 Thu 17 October 2024 22:57
liege67
Lieu: Liège
QGIS 3.38: mise en page centree sur objet selectionne sans atlas
bonjour
j'aimerais imprimer une mise en page avec table attributaire, sur l'objet courant sélectionné, et sans mettre en place un atlas de plans
est-ce possible ?
merci, jean marc
#2 Sat 19 October 2024 14:23
arnaudp
Re: QGIS 3.38: mise en page centree sur objet selectionne sans atlas
Dans le filtre de votre table attributaire, vous pouvez cocher la case Filtrer avec et ajouter le filtre :
 is_selected( @feature)
Cela ne vous affichera que les éléments sélectionnés.
Bonne journée.
#3 Tue 22 October 2024 20:57
Tixi
Et en faisant le x de l entite courante, - quelque chose pour le xmin, + quelque chose pour le xmax,
ce en fonction du niveau de zoom que vous voulez et la taille de votre fenetre
Et la meme chose pour y?
#4 Wed 27 November 2024 18:47
liege67
Lieu: Liège
arnaudp a écrit:
Bonne journée.
#5 Wed 27 November 2024 21:57
liege67
Lieu: Liège
bonjour
j'ai préparé ces formules que j'ai inséré dans les paramètres de l'emprise (pas de message d'erreur - voir la PJ) --> cadrer sur l'objet sélectionné (un point) et reculer de 100 m
xmin(bounds(overlay_intersects(layer:='Mairies', expression:='is_selected(@feature)'))) - 100
ymin(bounds(overlay_intersects(layer:='Mairies', expression:='is_selected(@feature)'))) - 100
xmax(bounds(overlay_intersects(layer:='Mairies', expression:='is_selected(@feature)'))) + 100
ymax(bounds(overlay_intersects(layer:='Mairies', expression:='is_selected(@feature)'))) + 100
la table attributaire se met bien à jour avec les valeurs de la sélection courante, mais je n'ai pas le cadrage dans la carte, qui s'affiche avec une échelle qui n'a rien à voir avec ce qui est attendu (une grande échelle)
bref ... je n'avance guère :-)
jean marc
Dernière modification par liege67 (Wed 27 November 2024 22:05)
#6 Thu 28 November 2024 14:38
anthony.v
Essayez de jeter un oeil du coté de la fonction boundingBoxOfSelected : https://qgis.org/pyqgis/master/core/Qgs … OfSelected
Cette fonction python retourne l'emprise d'un sélection.
Vous pouvez l'utiliser comme ci-dessous dans l'éditeur de fonction :
def getxmax(feature, parent):
    return iface.activeLayer().boundingBoxOfSelected().xMaximum()
Puis appeler cette nouvelle fonction via l'onglet expression :
getxmax() - 100
ça semble fonctionner avec une seule couche, je n'ai pas testé quand il y en a plusieurs (il faudra peut-être remplacer le activeLayer par votre couche Mairies)
Dernière modification par anthony.v (Thu 28 November 2024 16:19)
#7 Thu 28 November 2024 14:58
GlaDal
Je tenterais autre chose :
- Filtrer les entités sélectionnées dans l'export de la page en fonction de la sélection ou non de l'entité (via les propriétés de la page). cf : https://gis.stackexchange.com/questions … nformation
- Et dans l'emprise de la carte, mettre les expressions que vous connaissez sans
soit
ymin(bounds(overlay_intersects(layer:='Mairies'))) - 100
Ca fonctionne ?
#8 Fri 29 November 2024 10:15
liege67
Lieu: Liège
anthony.v a écrit:
getxmax() - 100
bonjour
j'ai une erreur sur l'insertion du code : expression invalide (voir illus)
jean marc
Dernière modification par liege67 (Fri 29 November 2024 10:32)
#9 Fri 29 November 2024 11:06
anthony.v
Il vous faut créer une nouvelle fonction pour chaque variable à récupérer (xmin, xmax,...) avec l'icone "+" situé en bas de la fenêtre.
Vous pourrez ensuite appeler chacune d'elles via l'onglet expression (getxmin(), getxmax(),...)
#10 Fri 29 November 2024 12:22
liege67
Lieu: Liège
j'ai une erreur sur iface, que ce soit avec iface.activeLayer() ou iface.Mairies
from qgis.core import *
from qgis.gui import *
@qgsfunction(group='Custom', referenced_columns=[])
    return iface.Mairies().boundingBoxOfSelected().xMaximum()
    Erreur d'évaluation: name 'iface' is not defined:
  File "C:\PROGRA~1/QGIS34~1.1/apps/qgis/./python\qgis\core\additions\qgsfunction.py", line 74, in func
    return self.function(*values, **kwvalues)
  File "", line 6, in getxmax
NameError: name 'iface' is not defined
#11 Fri 29 November 2024 12:50
liege67
Lieu: Liège
avec une IA, j'ai corrigé le code comme suit, ... il n'y a plus de messages d'erreur mais cela ne marche pas mieux
def getxmax2(feature, parent):
    layer = QgsProject.instance().mapLayersByName('Mairies')[0]
    if not layer:
        return None
    if not layer.selectedFeatureCount():
        return None
    # Obtenir la bounding box des entités sélectionnées
    bbox = layer.boundingBoxOfSelected()
    if bbox.isEmpty():
        return None
    return bbox.xMaximum()
le mode "atlas de plans" est maintenant actif, la couche de couvertures est "Mairie", et le filtre est  is_selected(@feature)')
la couche active est bien Mairies, et j'ai un object sélectionné, mais à l'ouverture de la mise en page le cadrage set toujours sur le cadrage initial, celui de la création de la mise en page
jean marc
#12 Fri 29 November 2024 14:08
anthony.v
Et comme ça ?
from qgis.utils import iface
@qgsfunction(args='auto', group='Custom', referenced_columns=[])
    layer = QgsProject.instance().mapLayersByName("Mairies")[0]
    iface.setActiveLayer(layer)
    return layer.boundingBoxOfSelected().xMaximum()
"from qgis.utils import iface" pour résoudre l'erreur "name 'iface' is not defined:"
Dernière modification par anthony.v (Fri 29 November 2024 14:11)
#13 Fri 29 November 2024 14:27
liege67
Lieu: Liège
Super ça marche ;-)
la cerise sur la crème fraiche du gâteau serait qu'il y ait un refresh automatique sur le cadrage courant quand on ouvre la mise en page
#14 Fri 29 November 2024 18:45
liege67
Lieu: Liège
j'ai trouvé la cerise
layer = QgsProject.instance().mapLayersByName("NomDeVotreCouche")[0]
layer.triggerRepaint()
#15 Wed 04 December 2024 08:37
anthony.v
A quel endroit avez-vous placez ces lignes de code ?
#16 Fri 06 December 2024 13:29
liege67
Lieu: Liège
bonjour  Anthony
voici le code qui inclut le refresh
jean marc
def open_layout(layout_name):
    project = QgsProject.instance()
    layout_manager = project.layoutManager()
    layout = layout_manager.layoutByName(layout_name)
    if layout:
        iface.openLayoutDesigner(layout)
        layout.refresh()  # Forcer le rafraîchissement de la mise en page
    else:
        iface.messageBar().pushMessage("Erreur", "Mise en page non trouvée", level=Qgis.Critical)
#17 Fri 06 December 2024 14:29
GlaDal
liege67, je pense que anthony.v demandait où dans Qgis avez saisi ces lignes de code ?
#18 Fri 06 December 2024 14:31
liege67
Lieu: Liège
ces lignes de code font partie d'un script pyhton
jm
