#1 Fri 20 December 2024 11:51
Mamat491
Lieu: La Gaubretière
filtrer une couche WFS en utilisant un XML filter expression
Dans FME, je souhaiterais filtrer une couche WFS en utilisant un XML filter expression.
Serveur WFS : https://www.sig-.../
Champ à filtrer « idobjet » (contient un code insee)
Valeur du Filtre paramètre utilisateurs « INSEE »
Celle ci-dessous fonctionne (code insee contient 49355) mais j'aimerais pouvoir mettre un filtre "user parameters"
<ogc:Filter xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc">
  <ogc:PropertyIsLike wildCard="*" singleChar="." escape="!">
    <ogc:PropertyName>idobjet</ogc:PropertyName>
    <ogc:Literal>*49355*</ogc:Literal>
  </ogc:PropertyIsLike>
</ogc:Filter>
Quelle formule utiliseriez-vous?
Dernière modification par Mamat491 (Fri 20 December 2024 11:53)
#2 Fri 20 December 2024 11:55
Mamat491
Re: filtrer une couche WFS en utilisant un XML filter expression
J'ai essayé comme ca mais ca ne fonctionne pas
    <ogc:Literal>*${INSEE}*</ogc:Literal>
</ogc:Filter>
#3 Fri 20 December 2024 12:18
Mamat491
Bon j'ai fait différemment, j'ai utilisé un feature reader
#4 Mon 25 May 2026 11:32
alexbest
Banni
</ogc:Filter>
Dans FME, vous pouvez normalement injecter un paramètre utilisateur directement dans l’expression XML en utilisant la syntaxe $(NomDuParametre) ou @Value(...) selon le contexte du lecteur/transformer.
Dernière modification par Bruno (Mon 25 May 2026 14:27)
