#1 Wed 12 February 2025 12:52
pyjoubert
Lieu: Lyon
QGIS/PYQGIS: Interpretation Legende de couches
J'ai créé des layer mémoire (préfixés par tmp_)
J'ai appliqué pour chacun une représentation à base de règles
Dans la légende de couche j'ai donc un arbre montrant les différents layers et les classes de représentation en niveau inférieurs (Voir capture jointe)
Maintenant, je voudrais "relire" cet arbre en récupérant le nom de chaque layer et pour chacun d'eux  le nom de leurs classes de représentation ainsi que le nombre d'entité pour chaque layer et pour chaque classe
Je n'arrive pas à descendre au niveau des classes
Merci de votre aide et bonne journée, PYJ
#2 Wed 12 February 2025 15:34
GlaDal
Re: QGIS/PYQGIS: Interpretation Legende de couches
Je n'ai pas compris votre besoin. En faisant un clic droit sur la couche 'afficher le nombre d'entités' vous suffit ?
#3 Wed 12 February 2025 19:32
pyjoubert
Lieu: Lyon
Je vais reformuler ma demande
Considérant la légende de couche présente dans la capture de mon post initial, je voudrais en langage python, récupérer dans une variable le nombre d'entités pour chaque classe de représentation de chaque couche (sachant que les classes de représentation sont toutes à base d'ensemble de règles
voilà ce que j'ai fait mais qui est à compléter (ou à corriger)
for layer in QgsProject.instance().mapLayers().values():
   nom = layer.name()
   if (nom.startswith("tmp_")):
      renderer = layer.renderer()
      root_rule = renderer.rootRule()
      for i in range(len(root_rule.children())):
         nom_classe = root_rule.children()[i].label()
         nb = "comment récupérer ne nombre ????"
         print ("- Couche : " + nom + " --> Classe : " + nom_classe + " --> Nombre entités : " + nb)
      pass
Dernière modification par pyjoubert (Thu 13 February 2025 07:25)
#4 Thu 13 February 2025 09:38
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser QgsVectorLayerFeatureCounter (https://qgis.org/pyqgis/3.40/core/QgsVe … unter.html) ?
#5 Thu 13 February 2025 11:01
pyjoubert
Lieu: Lyon
En faisant
   nom = layer.name()
      print(nom)
      ftCounter = layer.countSymbolFeatures()
      print(ftCounter)
ftCounter renvoi systématiquement None
#6 Thu 13 February 2025 12:23
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
countSymbolFeatures lance le comptage des entités (qui peut êter long et est calculé de manière asynchrone au script qui appelle cette fonction).
Si le comptage a déjà été effectué il renvoie None, sinon il renvoie un QgsVectorLayerFeatureCounter qui permet
d'attendre la fin du comptage avec la fonction waitForFinished (si on n'appelle pas cette fonction, le script continue sans attendre que le comptage soit terminé, ce qui renverra -1 quand on appelle featureCount avec une couche.
   nom = layer.name()
      print(nom)
      cntr = layer.countSymbolFeatures()
     if cntr:
           cntr.waitForFinished()
     k = r.legendKeys()
     for  l in k:
          print(l)
          print(layer.featureCount(l))
Dernière modification par tumasgiu (Thu 13 February 2025 12:24)
#7 Thu 13 February 2025 13:01
pyjoubert
Lieu: Lyon
La solution fonctionne pour récupérer le nombre d'entités par classe de représentation
Par contre, la variable l contient la clé de la classe, mais comment récupérer le libelle  ?
Merci encore
Dernière modification par pyjoubert (Thu 13 February 2025 13:42)
#8 Fri 14 February 2025 08:56
pyjoubert
Lieu: Lyon
J'ai trouvé,
Voici mon code
   nom = layer.name()
      print(nom)
      if cntr:
      k = renderer.legendKeys()
      try:
            label = root_rule.children()[i].label()
            print(label)
            desc = root_rule.children()[i].description()
            print(desc)
            expression = root_rule.children()[i].filterExpression()
            print(expression)
            k = root_rule.children()[i].ruleKey()
            print(layer.featureCount(k))
      except:
         pass
