#1 Tue 25 March 2025 11:14
Sophie_Mollard
Lieu: Besançon
Lizmap : configuration des statistiques sur les données
je débute sur Lizmap et je rencontre des difficultés à savoir comment personnaliser un peu les graphiques produits dans l'onglet Statistiques sur les données.
en suivant la documentation en ligne et les projets de démo, je tente d'utiliser la bibliothèque plotly via https://plotly.com/javascript/reference/pie/ mais j'ai du mal à savoir à quels objets il faut faire référence.
Dans mon exemple, j'ai un graphique en camembert qui représente pour chaque friche, les parts éventuelles concernées par des PPRI.
Par défaut, les étiquettes désignent les m² de chaque part, et au survol, j'ai les informations de surface en m², part en %, nom de la et nom de la variable ce qui est illisible.
Je tentais par exemple de mettre dans le bloc mise en mage {"hoverinfo": "label"}, il apparait bien dans le fichier .cfg mais rien ne change. J'ai tenté plusieurs balises ou essais d'écriture mais rien ne fonctionne. Faut-il refaire référence au graphique d'une certaine façon ?
D'après les projets démo de Lizmap, j'ai pu refaire des marges par exemple mais concernant la donnée, ils faisaient référence à un axe spécifique à chaque fois... Ce qui est plus évident sur des histogrammes que sur des camemberts smile
Merci d'avance pour vos retours.
Bonne journée !
Sophie.
