Pages: 1
- Sujet précédent - [ArcGis Pro] ADDJoin, prefixe nom de champ joint + suffixe aléatoire - Sujet suivant
#1 Thu 26 June 2025 10:37
Je viens d'installer Arcgis Pro 3.4.3 et j'ai un souci de nommage du prefixe de nom de champ joint, lorsque j'utilise une jointure entre une classe d'entité d'une GDB et une table/vue SQL.
Avant le champ joint avait comme prefixe le nom de la vue; MaVue.MonChamp. Désormais j'ai le format MaVue_12.MonChamp, où le numéro ici 12, change à chaque manipulation sur la couche; on change la symbologie => le suffixe change, je ferme puis rouvre mon aprx, le suffixe à de nouveau changé.
Du coup, mes codes pythons, mes modelbuilders, mes fichiers lyrx pour appliquer mes symboles où je connaissais le prefixe d'avance, sont désormais inutilisables. Sans parler que ma symbologie et mes étiquettes peuvent ne plus fonctionner à tout moment.
Avez-vous rencontré ce phénomène? Comment l'avez-vous configuré ou contourné, svp?
#2 Wed 10 December 2025 08:31
- Eusebiosrge36
Re: [ArcGis Pro] ADDJoin, prefixe nom de champ joint + suffixe aléatoire
Du coup, mes codes pythons, mes modelbuilders, mes fichiers lyrx pour appliquer mes symboles où je connaissais le prefixe d'avance, sont désormais inutilisables. Sans parler que ma symbologie fnf et mes étiquettes peuvent ne plus fonctionner à tout moment.
Ce comportement apparaît depuis les versions récentes d’ArcGIS Pro lorsque la jointure implique une source SQL. Le suffixe dynamique vient du gestionnaire interne d’alias pour éviter les collisions, mais il rend effectivement les scripts et styles difficiles à maintenir. La seule solution stable que j’ai vue consiste à créer une vue SQL ou une table intermédiaire avec les noms de champs déjà figés, puis joindre cette couche plutôt que la vue « volatile ». Cela empêche Pro de renommer les préfixes.
Dernière modification par Eusebiosrge36 (Thu 11 December 2025 02:41)
Pages: 1
