#1 Tue 23 December 2025 22:58
liege67
Lieu: Liège
QGIS 3.44: ordre de tri de la table d attributs
bonjour
je ne comprends pas l'usage de l'option de tri ascendant ou descendant depuis la  table d'attributs (illu 1)
j'utilise une personnalisation du tri via les options de la table pour y arriver (illu 2)
une explication ?
merci. Jean marc
Dernière modification par liege67 (Fri 26 December 2025 11:08)
#2 Mon 29 December 2025 09:11
ondeos
Re: QGIS 3.44: ordre de tri de la table d attributs
Dans la première capture, le clic droit sur le champ "NameFRE" → Trier → By Display Name (Ascending/Descending) ne fait que réordonner temporairement l’affichage des entités dans la table d’attributs.
Ce tri est purement visuel : il n’est pas conservé, n’influence ni les sélections, ni les traitements, ni les exports.
Dans la seconde capture, le tri est défini via Configurer l’ordre de tri de la table d’attributs, avec une expression explicite sur le champ "NameFRE" et un choix clair du sens croissant.
Ce tri est cohérent et structurant : il est utilisé pour la navigation dans la table, les formulaires et les exports, et correspond au comportement attendu pour une analyse de données.
#3 Mon 29 December 2025 09:16
liege67
Lieu: Liège
bonjour
ce tri, meme temporaire, ne se fait sur aucune des tables utilisées ... d'où ma question
mais je peux vivre sans ;-)
jean marc
Dernière modification par liege67 (Mon 29 December 2025 09:17)
#4 Tue 30 December 2025 09:05
ondeos
tu ne te trompes pas : dans ton cas, le tri “By Display Name” ne fait rien.
Il ne trie pas les valeurs du champ, mais le nom d’affichage du champ lui-même  "NameFRE" . Comme ce nom est identique pour toutes les lignes, l’ordre ne peut pas changer.
Cette option a un intérêt très marginal (alias, jointures, formulaires complexes).
Pour un tri réel des données, le tri personnalisé est la seule méthode valable.
