Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 03 February 2026 10:33
conejo
Lieu: Lunel
QGIS: Atlas lent
Je fais des extraits de plan avec comme couche de couverture les parcelles.
Vendredi dernier, j'ai fait un export atlas sur une commune (30 plans).
Cela m'a pris 64 mn. Hier matin, au bout d'une heure après avoir allumé mon pc, cela m'a pris 45 mn.
J'ai redémarré mon PC, cela m'a pris 18 mn.
Y-t-il un cache dans qgis à vider pour que cela prenne 18 mn, ou me faut-il redémarrer l'ordinateur à chaque export?
#2 Tue 03 February 2026 13:35
Sylvain M.
Re: QGIS: Atlas lent
Dans quel format est stockée votre couche de parcelles ?
Et sur quelle emprise ? (communale, départementale, ... voire nationale !?)
Car, selon l'emprise, ça peut être une donnée assez volumineuse à traiter : si la couche est mal indexée (index spatiaux et attributaires), les temps de calculs peuvent être importants.
Vous pourriez peut-être déjà filtrer votre couche de manière attributaire sur la/les commune(s) de travail ?
Par ailleurs, vous parlez de "30 plans" : le plus simple, avant de faire l'Atlas, c'est peut-être de créer la couche des 30 plans (= 30 parcelles ?) sélectionnées, et de baser la couverture sur cette couche, plutôt que sur celle des parcelles dans laquelle il y a potentiellement des milliers d'entités.
Dernière modification par Sylvain M. (Tue 03 February 2026 13:36)
Sylvain M.
#3 Wed 04 February 2026 08:55
conejo
Lieu: Lunel
La couche de parcelles est au format shp
L'emprise est celle des parcelles : cela peut-être une parcelle ou un regroupement de parcelles
J'exporte à la commune car en attribut il y a la commune
Je ne peux regrouper car cette couche de couverture de parcelles représente la liste de parcelle(s) regroupé(es) en propriétaire(s).
Je dois donc faire des plans de conventionnement par propriétaire(s) et leur(s) parcelle(s)
Il peut y avoir dans les attributs
Parcelles     Propriétaires
1                A
1                A - B
1 - 2           A
1 - 2           A - B
Mais ma question est celle-ci : On dirait que plus on utilise Qgis, plus l'atlas est lent
Je suis en train de le refaire et j'ai 13 plans en 7 mn alors que vendredi dernier  en fin d'après-midi cela m'a pris 64 mn pour en faire 30!
#4 Wed 04 February 2026 10:00
SANTANNA
Lieu: Angers
Vous utilisez un plugin particulier pour faire vos exports? Vous avez essayé de faire les exports avec un nouveau profil utilisateur QGIS, sans plugins? Ça permet d'écarter les plugins comme étant la cause du problème, et de fait chercher plus du côté de QGIS même ou de l'utilisateur.
#5 Wed 04 February 2026 10:03
conejo
Lieu: Lunel
Bonjour Santanna,
Je fais l'export avec l'outil atlas du composeur d'impression et je n'utilise pas de plugin dans ce projet qgis.
#6 Wed 04 February 2026 14:37
SANTANNA
Lieu: Angers
Vous n'avez pas répondu à cette question par contre. Un plugin installé et exécuté auparavant peut avoir "corrompu" le profil, ce même profil que vous utilisez pour le projet actuel. D'où la suggestion d'en tester un autre.
#7 Sun 08 February 2026 07:25
Nacer B
J'ai rencontré un problème similaire récemment avec un grand atlas. Pour résoudre la lenteur, il est important d'abord d'identifier les couches qui alourdissent l'affichage.
Une fois celles-ci repérées, j'ai converti les couches .shp en format .gpkg, ce qui a amélioré les performances. Essayez cette solution et dites-moi si cela fonctionne de votre côté.
Bonne journée !
Nb
#8 Mon 09 February 2026 17:33
conejo
Lieu: Lunel
SANTANNA
J'ai utilisé votre méthode
Résultat pour 29 plans
- en mode normal : 40mn
- en profil utilisateur sans plugins : 21 mn
Pas mal!
Dernière modification par conejo (Mon 09 February 2026 17:34)
#9 Tue 10 February 2026 10:52
Sylvain M.
> Pas mal!
Et encore, je pense que 21mn pour 29 plans, ça reste assez long : vous gagneriez encore en vitesse d'exportation si vous utilisiez, comme l'a proposé Nacer B, un format plus efficace que le Shapefile (GPKG/SQLite/Spatialite, voire une base Postgres/PostGis).
Une couche de parcelles, sur une emprise départementale, ce sont des centaines de milliers d'entités, et le Format SHP n'est pas optimal pour gérer autant d'entités rapidement.
Sylvain M.
#10 Wed 11 February 2026 10:49
conejo
Lieu: Lunel
Je pense qu'en plus du nombre de couches à faire apparaître dans mon atlas (parcelles, sections, commune, supports, bâti, longueur de surplomb de la ligne, haies boisées, arbres isolés, espaces boisés...), chaque couche contient des expressions d'affichage dans l'atlas, ce qui tendrait à ralentir l'export.
Je rappelle que la couche de couverture de l'atlas traite des longueurs de surplomb, identifiées par l'id parcelle.
