Pages: 1
- Sujet précédent - Différences surfaces parcelles cadastrales enregistrées/QGIS - Sujet suivant
#1 Mon 20 April 2026 13:48
- SRivière
Après avoir téléchargé les donnés de parcelles cadastrales sur ce site https://cadastre.data.gouv.fr/datasets/cadastre-etalab et les avoir importées sur QGIS, il y a un écart entre les valeurs indiquées et les valeurs en utilisant la formule $area ou bien même area($geometry). J'ai besoin des surfaces précises en couche vecteur, et je voulais savoir s'il était possible de régler ce problème ou si le problème venait de la source de donnés. Je précise que je suis bien en Lambert 93.
Je n'ai pas trouvé d'autres personnes abordant ce sujet, donc je ne sais pas si c'est un problème fréquent ou non. Si d'autres forestiers ont ce problème, je veux bien qu'ils me donnent leurs astuces pour que cela reste valide pour un DGD.
Merci et joyeuses Pâques.
Bien cordialement.
#2 Mon 20 April 2026 14:32
- conejo
- Lieu: Lunel
Re: Différences surfaces parcelles cadastrales enregistrées/QGIS
Le cadastre de la DGFIP n'est pas précis, juste indicatoire. Pour plus de précisions, se reporter au bornage d'un géomètre expert. Que ce soient les données attributaires de la DGFIP ou le calcul par $area de Qgis, ce sera toujours faux. Les limites parcellaires ne respectent pas la réalité!
#3 Tue 21 April 2026 14:54
Pour se cultiver sur le cadastre, il existe de multiples ressources, dont:
https://blog.georezo.net/parcellair/ (ce GéoBlog cherche toujours un animateur)
https://guides.data.gouv.fr/guides/reut … u-cadastre
#4 Wed 22 April 2026 09:10
- olivier.eckmann
L'information CONTENANCE est la superficie sur laquelle se base la DGFIP pour le prélèvement de l'impôt. C'est cette surface qui apparaît sur l'acte notarié lorsque vous achetez une parcelle.
Cela ne correspond quasiment jamais à la surface graphique de l'objet. Surtout que cette surface sera différente selon que vous utilisez le système de projection Lambert93 ou bien CC4X.
La superficie graphique est totalement indicative et ne correspond à aucune réalité foncière.
Olivier
Pages: 1
