#1 Wed 03 June 2026 16:28
- Linugis
QGIS 3.40: Accrochage sur nuage de points 3D
J'ai un cas d'usage assez particulier et je n'arrive pas à trouver le bon moyen (ou le bon outil) pour le régler.
Je souhaiterais digitaliser des lignes 3D en m'accrochant sur un nuage de points 3D (au format LAS). Malheureusement, je n'arrive pas à activer l'accrochage de QGIS sur ce type de couche.
Je suis conscient que la digitalisation dans une vue 2D impliquerait un accrochage par défaut sur le point le plus haut du nuage, mais cela serait suffisant pour mon cas d'usage.
Avez-vous déjà été confrontés à ce type de problématique et existe-t-il un moyen de réaliser ce travail dans QGIS (ou, à défaut, dans un autre outil open source) ?
En vous remerciant pour votre aide,
#2 Wed 03 June 2026 17:43
- Benoit D
Re: QGIS 3.40: Accrochage sur nuage de points 3D
Je dirais que CloudCompare me semble plus adapté à ce cas d’usage.
Filtrer les points et les exporter, puis les importer dans QGis.
Dernière modification par Benoit D (Wed 03 June 2026 17:44)
#3 Thu 04 June 2026 11:43
- Linugis
Merci pour votre réponse.
Je ne suis pas encore très à l'aise avec CloudCompare : j'ai testé l'outil "Trace polyline by point picking" et exporté le résultat, mais je trouve la manipulation pas très pratique.
Si je comprends bien, vous me conseillez de filtrer le nuage de points depuis CloudCompare, puis de l'exporter au format .shp ou .dxf afin de pouvoir activer l'accrochage QGIS par la suite ?
Si c'est le cas, cela ne répond pas tout à fait à mon besoin. En effet, je travaille sur un nuage de points issu d'une photogrammétrie, qui ne possède pas de champ "classification", contrairement à des données LiDAR HD par exemple.
