#1 Thu 16 July 2026 14:35
kibora.john
QGIS Extension: Universal Map2Web - Creez votre portail SIG en 1 clic
Je partage avec vous un tutoriel que j'ai réalisé sur Universal Map2Web, un outil qui permet de transformer vos projets QGIS en portail SIG web interactif, et ce, sans écrire une seule ligne de code.
L'idée est de gagner un temps précieux pour diffuser vos données géographiques en ligne, que ce soit pour un client, un projet collaboratif ou une démonstration.
Dans cette vidéo, je vous montre pas à pas :
    Comment configurer votre projet QGIS pour l'export,
    Les options de personnalisation de l'interface web,
    Et comment publier votre portail en quelques minutes.
Que vous soyez géomaticien, développeur ou chef de projet, je pense que cet outil peut vous être très utile pour valoriser vos données.
Lien vers le tutoriel : https://youtu.be/6DIGVI7V55E
N'hésitez pas à me donner votre retour ou à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir.
(Jean-Baptiste Kibora - CEFOGIA, Centre de Géomatique et d'Intelligence Artificielle)
Dernière modification par kibora.john (Mon 17 August 2026 17:01)
#2 Mon 10 August 2026 06:34
conduitdrink
Re: QGIS Extension: Universal Map2Web - Creez votre portail SIG en 1 clic
Bonjour Jean-Baptiste,
Merci pour le partage, ça semble intéressant, notamment pour diffuser rapidement un projet QGIS sans avoir à développer toute une interface web.
J’ai surtout une question concernant les données : est-ce que le portail généré permet de conserver les symbologies et les fenêtres d’information configurées dans QGIS, ou faut-il les reprendre après l’export?
Je vais regarder le tutoriel pour voir comment cela fonctionne en pratique. Merci!
EDIT modération: Lien spam supprimé
Dernière modification par SANTANNA (Thu 08 October 2026 12:48)
Curieux des données spatiales et toujours heureux d’échanger avec la communauté.
#3 Mon 10 August 2026 10:32
kibora.john
Merci pour votre retour !
Pour répondre à vos interrogations :
    Gestion de la symbologie et des étiquettes : L'extension exporte l'intégralité de vos données, tout en conservant vos configurations de symbologie et d'étiquetage.
    Personnalisation des popups : Vous gardez la liberté de choisir les champs à afficher lors d'un clic utilisateur sur un objet.
    Connexion PostgreSQL / PostGIS : La nouvelle version intègre directement la gestion de PostgreSQL. Il vous suffit de charger l'ensemble de vos couches depuis PostgreSQL dans QGIS, d'y appliquer vos styles, puis de lancer l'export. En cochant l'option dédiée, l'extension récupère automatiquement les identifiants de connexion à la base de données et les stocke dans un fichier sécurisé, accessible uniquement par le backend PHP.
    Déploiement : Ce dossier exporté nécessite d'être hébergé sur un serveur web gérant le PHP (comme Wamp, XAMPP ou un serveur LAMP dédié) pour assurer les requêtes backend.
En espérant que cela réponde à vos besoins. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions !
#4 Mon 10 August 2026 14:41
Elise
Lieu: Argentat (19)
Merci beaucoup pour cette application bien pratique.
Malheureusement, je viens de tester avec plusieurs couches (https://www.geoscope.fr/extranet/m1906/map/): le projet s'ouvre effectivement sur le navigateur, mais la symbologie personnalisée des objets n'est conservée que sur une des 8 couches que j'ai utilisée (la couche de point). Et quand je zoom, l'application se bloque. J'ai essayé sur Firefox et sur Chromium.
Géoscope
#5 Mon 10 August 2026 15:23
kibora.john
Merci d'avoir pris le temps de tester l'extension et de faire ce retour détaillé !
Pour que je puisse vous aider à résoudre ce problème et identifier ce qui bloque, pourriez-vous me préciser quelques éléments ?
1. Quels sont les types de géométrie des 7 autres couches (lignes, polygones, multi-géométries) ?
2. Quel type de rendu symbologique est appliqué sur les couches qui posent problème (ex. symbologie catégorisée, graduée, règles, ensembles de règles complexes, etc.) ?
Si cela vous est possible, vous pouvez également me partager un sous-ensemble de données ou un fichier de projet minimal (.qgz / .qgs) reproduisant le comportement, afin que je puisse faire un test de mon côté et corriger le bug au besoin.0
Merci encore!
Dernière modification par kibora.john (Mon 10 August 2026 15:39)
#6 Mon 10 August 2026 15:40
Elise
Lieu: Argentat (19)
Je n'ai pas fait attention. J'ai suivi pas à pas votre tuto sur youtube. Il me semble que je n'ai pas coché l'option "charger dynamiquement les couches PostGis depuis PostreSQL" et j'ai exporté le résultat sans le zipper.
Géoscope
#7 Mon 10 August 2026 15:51
kibora.john
Ok..Merci réessayez SVP si cas persiste..on peut faire un meet call pour voir la configuration de votre projet, question de mieux comprendre et corriger le bug..Merci bien!
#8 Mon 10 August 2026 15:51
Elise
Lieu: Argentat (19)
En cochant l'option "charger dynamiquement les couches PostGis depuis PostreSQL", la carte ne se fige plus en zoomant, mais les le rendu des 7 autres couches n'est toujours pas personnalisé : il s'agit de couches lignes et polygone. Je vous envoie le projet qgis sur votre mail.
Géoscope
#9 Mon 10 August 2026 18:14
kibora.john
OK! Merci beaucoup! je regarde dèsque je reçois le projet!
#10 Mon 10 August 2026 22:51
Elise
Lieu: Argentat (19)
Si je peux me permettre, je vois deux premières améliorations qui pourraient enrichir votre outils :
- ajouter la possibilité de mettre de la transparence pour les couches surfaciques (ou tenir compte du niveau de transparence au moment de l'export)
- garder en mémoire la personnalisation de l’habillage dans la fenêtre de configuration avant export : logo, titre de la carte, couleur du fond.
Géoscope
#11 Mon 10 August 2026 23:08
kibora.john
C'est Bien noté..cas sera prise en compte..
Pour la transparence c'est déjà prise en compte..(voir la capture joint)
Pour le deuxième point non: cas sera gérer dans la prochaine version!
#12 Tue 06 October 2026 17:13
kibora.john
Un grand merci pour vos retours constructifs et vos suggestions très pertinentes pour l'amélioration de **Universal Map2web** !
Pour donner suite à vos apports
Transparence & Mémorisation : intégré ! La transparence QGIS est désormais respectée à l'export, et vos réglages (titre, logo, couleurs) sont automatiquement sauvegardés pour les prochains exports.
Symbologies complexes : Les bibliothèques web (Leaflet/CSS) ne gérant pas tous les symboles avancés de QGIS (hachures, motifs complexes), l'outil applique désormais un rendu vectoriel gérable sur le web.
**Jean-Baptiste**
#13 Tue 13 October 2026 16:53
cyrille
Bonjour Jean Baptiste, merci pour la mise à disposition de ce programme déjà bien abouti !
Pour les personnes ayant des couches avec des champs multiples et très nombreux, les cases à cocher pour choisir les champs à afficher dans l'application deviennent vites fastidieuses.
serait il possible d'ajouter 2 boutons :
tout sélectionner
tout désélectionner
meme mecanisme que pour la sélection des couches a exporter mais pour les colonnes cette fois.
Merci !
#14 Tue 13 October 2026 17:06
kibora.john
Merci beaucoup M. Cyrille pour votre retour très pertinent!
Cas sera prise en compte dans la prochaine version!
#15 Wed 14 October 2026 10:43
cyrille
Grand merci pour votre réactivité !
