#1 Sat 26 September 2026 11:13
AlineC
Lieu: AVIGNON
Données élections
Je cherche un moyen simple (pour mon info personnelle) pour faire une carte des du nombre d'électeurs par rapport à la population des communes.
J'ai trouvé ces éléments trés intéressants mais de prime abord complexe à utiliser :
https://github.com/datagouv/bureau-vote
https://www.data.gouv.fr/datasets/propo … ux-de-vote
expliqués dans cet article de l'INSEE : https://blog.insee.fr/a-vote-a-chaque-b … electeurs/
Je viens aussi de trouver ça : https://catalogue-donnees.insee.fr/fr/c … _ELECTORAL, ça a l'air intéressant.
Peut-être quelqu'un les a déjà utilisées ?
#2 Sat 26 September 2026 15:06
ThomasG
Lieu: Nantes
Re: Données élections
J'aurais pu passer par le jeu de données du REU de https://www.data.gouv.fr/datasets/burea … -electeurs e.g mais il n'est pas mis à jour régulièrement (tous les 5 ans).
J'ai pris les données des élections https://www.data.gouv.fr/datasets/donne … s-agregees pour avoir les inscrits des élections (fait le choix de prendre ceux du tour 1 des communales 2026, url exacte https://data-pipeline-open.s3.sbg.io.cl … s.parquet) ainsi que les données Geoparquet mises à disposition maintenant par l'IGN pour les communes sur https://cartes.gouv.fr/rechercher-une-d … IN-EXPRESS (URL exacte https://data.geopf.fr/telechargement/do … e.parquet)
Je suis passé par Duckdb et j'ai ce que tu veux en passant par cette requête
install spatial;
load spatial;
COPY (
             WITH inscrits AS (
                 SELECT code_commune, sum(inscrits) as tot_inscrits
                 FROM 'https://data-pipeline-open.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/elections/general_results.parquet' WHERE id_election = '2026_muni_t1' GROUP BY code_commune
             ), geo_ign_commune AS (
                 SELECT code_insee, nom_officiel, nom_officiel_en_majuscules, population, geometrie
                 FROM 'https://data.geopf.fr/telechargement/download/ADMIN-EXPRESS-COG/ADMIN-EXPRESS-COG_4-0__GEOPARQUET_WGS84G_FRA_2026-01-01/commune.parquet'
             SELECT CAST(code_insee AS VARCHAR) AS code_insee, CAST(nom_officiel AS VARCHAR) AS nom_officiel, CAST(nom_officiel_en_majuscules AS VARCHAR) AS nom_officiel_en_majuscules, CAST(tot_inscrits AS INT64) AS tot_inscrits, CAST(population AS INT64) AS population, geometrie FROM geo_ign_commune
             LEFT JOIN inscrits
             ON code_commune = code_insee
         TO 'stats_elections_inscrits_2026_t1.gpkg'
         WITH (FORMAT GDAL, DRIVER 'GPKG', SRS 'EPSG:4326');
Attention, j'ai 34884 communes dans la CTE pour "inscrits" et 34877 communes dans la CTE pour "geo_ign_commune". Potentiellement, la différence est liée aux français de l'étranger mais je n'ai pas vérifié.
Avec le fichier en sortie, tu as les colonnes population et tot_inscrits. Soit pour ta carte, tu fais le rapport tot_inscrits/population dans ton logiciel SIG, soit tu changes mon SQL pour directement faire le calcul au niveau de la requête SQL dans Duckdb.
Thomas
Dernière modification par ThomasG (Sat 26 September 2026 15:06)
#3 Mon 28 September 2026 16:05
AlineC
Lieu: AVIGNON
Merci Thomas,
Je vais reconstituer ça dans qgis.
Plutôt que de tout charger je pensais essayer de faire ça en appelant des API mais peut-être pas évident (je suis pas trés futée côté API)
A +
#4 Tue 29 September 2026 11:08
cquest
Thomas
Je pense que c'est plutôt lié aux communes "mortes pour la France", qui n'ont aucun habitant et donc aucune liste électorale.
Leur maire est d'ailleurs nommé par le préfet.
Christian Quest - https://amicale.net/@cquest sur Mastodon (terminé twitter/X)
Membre fondateur et porte parole d'OSM France, Initiateur de opendatArchives, OpenEventDatabase, Panoramax
"Chargé de produit" à la Fabrique de la donnée territoriale (IGN)
