#1 Mon 10 June 2002 10:52
- Albin Hermange
- Invité
pb MBR avec objet Texte
Bonjour ,
dim monobject as object
monobject = mbr(selection.obj)
insert into sans_nom (obj) values ( monobject)
avec le code suivant , je me suis apercu que le mbr d'un objet texte etait plus large que le texte.
Comment expliquer cela ?
alors que le fait de selectionner le texte fait apparaitre un mbr a priori correct
de plus le centroid d'un texte est le centre du mbr cela fausse donc le centroid qui se retrouve decale
merci d'avance
Albin HERMANGE
#2 Mon 10 June 2002 14:35
- Jacques Paris
- Invité
Re: pb MBR avec objet Texte
C’est un probleme que j’ai documente a plusieurs reprises pour MI Tech Support et qui est toujours tombe a plat. En fait, les seules donnees fiables concernant un objet texte semblent etre le point d’ancrage (coin superieur gauche) et la hauteur (difference entre y maxi et mini). La position en X du point inferieur droit est extremement douteuse.
Si le MBR semble plus « long » que theoriquement il devrait, l’ « extra » n’ est pas non plus une constante. Je me demande si ce n’est pas en partie du à un probleme d’affichage (caracteres en multiples entiers de pixels), comme dans les cas de dimensionnement dans une mise en page quand on recommande de ne le faire qu’avec un zoom a 100% si on veut le faire avec precision et fiabilite.
Jacques Paris
