#1 Fri 15 June 2001 22:19
Stéphane Scaramouche
Fonction Centroid
je veux affecter dans dans la fenetre donnees d'un ensemble de points leurs coordonnees. J'utilise donc les fonctions centroidX (et Y) mais lorsque je veux utiliser creer des points avec ces donnees je retrouve mes points decales.
Je suppose que cela vient de la projection par defaut qui est utilisee par la fonction centroid mais je n'arrive pas a l'identifier. Quelqu'un pourrait il me dire quelle est cette projection ou comment arriver a ce que centroid me donne les coordonnees en Lambert
J'espere avoir ete comprehensible, merci d'avance
#2 Fri 15 June 2001 22:22
Béatrice FERNANE
Re: Fonction Centroid
Condition, si vous avez verifie avec le menu carte option le systeme de coordonnees de depart avant de lancer le calcul des centroid.
Lorsqu'on utilise la fonction CREER POINT, on doit :
1 - Choisir la colonne X, la colonne Y
2 - Choisir le symbole et sa taille
3 - donner un coefficient multiplicateur = 1 par defaut convient si les donnees sont en metres.
4 - Dans cette meme fenetre une touche projection est a actionner et il faut choisir le systeme comme d'habitude, ici comme le fichier d'origine avant le calcul des centroid.
#3 Mon 18 June 2001 22:22
Roddier Sebastien
Avant de calculer la position de vos centorides je vous conseil cette petit ligne de code a taper dans la fenetre mapbasic, en supposant que votre table soit deja ouverte) :
set coordsys table nom_table
ou nom_table est le nom de votre table sur laquelle vous voulez calculer les centroides.
Cette ligne de code permet d'initiliaser MapInfo dans le systeme de coordonnees de votre table de travail. Sinon par defaut il me semble que c'est du Lat Long mais sans certitude aucune.
A bientot
Sebastien RODDIER
