#1 Wed 16 October 2002 12:46
- Francois Lapeyrie
- Invité
impression chemin d'acces vers un .wor
retrouver LE bon document (.wor) est un souci quotidien pour moi.
Aussi, je souhaiterai savoir si certain d'entre vous connaissent le moyen d'imprimer sur une mise en page le chemin d'acces vers ledit document.
Cela est possible dans Excel pourquoi pas dans MI ?
Merci pour vos reponses.
#2 Thu 24 October 2002 12:51
- Stef Gly
- Invité
Re: impression chemin d'acces vers un .wor
Impossible exepter en creant un mbx. Alors je pense qu'il est preferable de l'ecrire directement dans un zone de texte sur une mise en page (plus simple si on ne connait pas la prog en mapbasic!).
#3 Thu 24 October 2002 14:49
- Jacques Paris
- Invité
Je crois qu'il y a une certaine solution plus automatique que la simple ecriture mais demandant une certaine discipline. En effet, il n'est pas possible de recuperer le chemin complet d'un wor car ce document sert simplement a lire des instructions et disparait aussitot apres. Il faut donc le conserver avant de l'utiliser. Voici une solution pour la fenetre mapbasic avec la discipline de ne jamais ouvrir de wor que de cette facon
dim p_wor as string
p_wor=fileopendlg( , , WOR , Select a WOR )
print p_wor
run application a
Ce que vous cherchez est dans la boite Message.
S'il y a des ordures dans la boite, vous pouvez la vider avant avec print chr(12)
Dans le layout, ajoutez un cadre avec l'outil; double clic; choisissez message comme contenu. Et voila
Si le texte n'apparait pas correctement, ajoutez un ou deux print
Si vous ne voulez pas du cadre, cliquez sur le cadre et utilisez l'outil style de regions.
Jacques Paris
