#1 Sun 16 November 2003 12:15
Petitsig
chronomap light
Je veux creer des isochrones en utilisant chronomap light, livre avec mapinfo7; j'utilise la table troncon_route de la bd carto
chronomap identifie le format BD Carto V3, propose une modelisation a 9 classes, et finit par afficher un message d'erreur: le checksum est invalide ou manquant, vous ne pouvez l'utiliser avec une version d'evaluation
quelqu'un a-t-il une solution?
#2 Wed 03 March 2004 14:41
Obourmaud
Re: chronomap light
J'ai actuellement le meme pb que vous, et je voudrais savoir si vs savez comment le resoudre?
D'avance merci.
#3 Wed 12 November 2008 14:53
satsdt
Lieu: montreux
Re: chronomap light
Bonjour, je déterre ce vieux topic car il correspond au problème que je rencontre avec Chronomap 2.1...
Est-ce à cause de Chronomap, qui est en version "évaluation"? Car mes données de rues proviennent de Navstreet Premium, j'imagine donc que de ce côté là, c'est bon?! Ou est-ce un problème de compatibilité entre les deux, cette version de Chronomap n'étant pas toute récente?
Merci!!!
#4 Wed 12 November 2008 15:20
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Re: chronomap light
bonjour
Je vais donner une réponse, oui le problème est bien la, il ne fonctionne qu'avec les réseaux donnés en exemple.
C'est juste pour avoir une idée de fonctionnement de l'outil Chronomap.
Ensuite le problème de compatibilité, sera donné par une non-reconnaisance par Chronomap comme des données Navstreet Premium.
Une seule solution l'achat de la licence Chronomap.
#5 Fri 21 November 2008 17:08
KarHad
Re: chronomap light
Oui il faut une licence Chronomap mais aussi une base Télé Atlas ou Navteq.
La dernière version V4 ne fonctionne qu'avec ces 2 bases
Karim
